查看: 1992|回复: 8
[显卡维修]
火旋风9518S RADE9550 128M 128B BIOS
发表于 2010-6-18 17:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
双面8个颗粒的绿色板,颗粒为:K4D261638F-TC40    ,BIOS芯片是PMC  25LV512的,
发表于 2010-6-18 18:34:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拿去试一下,显存什么型号我记不清了
9518S955.rar
30.76 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-19 10:49:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看看这个行不
发表于 2010-6-19 14:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
[code][/code]
回复 3# 无边无际 的帖子
8162802.rar
30.76 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-19 14:33:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
上面是那显卡图片
传了几次没传上来,非要我先放到相册里才行
发表于 2010-6-19 16:54:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我这个BIOS就是这个卡,为何刷BIOS?
发表于 2010-6-19 18:01:59 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
乐天 发表于 2010-6-19 16:54
开始无显示,GPU和显存接口供电都正常,对地阻值也正常,我换了相同型号的BIOS,是256M的,开机显示了,就是花,可能是BIOS不对,所以找这个卡的BIOS
发表于 2010-6-19 18:14:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找128MB的吧,GPU不良了也有这种可能
发表于 2010-6-20 08:07:33 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
乐天 发表于 2010-6-19 18:14
128M的BIOS颗粒不是三星的能不能刷
