楼主: 透明。
Dell 1420修好后又出现开机花屏,高手想想招
发表于 2010-6-13 20:06:18 | 只看该作者 �
显卡坏的很少。还是做的不好
发表于 2010-6-13 20:22:45 | 只看该作者 �
还是显卡问题 用BUG焊台做成功率比较高
发表于 2010-6-13 20:39:21 | 只看该作者 �
这个你重做显卡,你看那垫片是不是你没有搞好,
发表于 2010-6-13 20:42:28 | 只看该作者 �
显卡老化不稳定,换个新的试试
发表于 2010-6-13 20:46:59 | 只看该作者 �
改良版的631加好的bga焊台 肯定ok了
发表于 2010-6-14 08:26:42 | 只看该作者 �
把你的老板拉出来殴一顿然后不干了。还有,玩游戏花屏一般也不完全是显卡问题,你试过先从软件方面了吗,换过驱动试过吗,其他游戏也花屏吗,散热方面之前搞过吗。搞维修要首先记住一个原则就是先软后硬。还有,像这种开机有显示正常的的机器,对硬件采取措施的时候要考虑清楚,风险很大哦,没有很大的把握,最好不要乱动,否则搞出其他问题了,顾客不高兴,老板也会扣工资的。
发表于 2010-6-14 09:08:38 | 只看该作者 �
显卡问题,,很多都是这样,这种芯片很容易发热。搞好后要注意散热
发表于 2010-6-14 09:18:25 | 只看该作者 �
换升级显卡吧,应该可以
发表于 2010-6-14 10:39:31 | 只看该作者 �
  BGA没做好,别吧板子搞过了
发表于 2010-6-14 10:48:43 | 只看该作者 �
这哥们太有才了 居然 这么造 一是显卡没做好 二是散热没处理好  很明显 么
发表于 2010-6-14 13:48:18 | 只看该作者 �
风枪不行啦!!试过很多次。成功率极低,而且容易把板子搞变形。还是上BGA吧。南桥风枪还马马虎虎
发表于 2010-6-15 14:49:21 | 只看该作者 �
显卡坏了,是7400吧,更换就好,
发表于 2010-6-15 15:01:24 | 只看该作者 �
换个显卡吧 还有找个好一点的BGA来做
发表于 2010-6-15 15:27:53 | 只看该作者 �
楼主觉得风枪的技术有几成把握?
发表于 2010-6-15 15:38:00 | 只看该作者 �
设备很重要
发表于 2010-6-17 01:35:10 | 只看该作者 �
用风枪搞无铅的,还好这个板子没有被做坏,要是板子不太好的,那不做报废了
发表于 2010-6-17 13:59:54 | 只看该作者 �
BGA没有做好,那样做板子很容易出现问题。还是用焊接机做比较好。
发表于 2010-6-17 14:07:35 | 只看该作者 �
换改良版的会好点.但是散热也的做好
发表于 2010-6-17 22:38:45 | 只看该作者 �
设备不行
换显卡吧
发表于 2010-6-17 22:46:16 | 只看该作者 �
上设备吧 基地的CF360 很好用  我刚买的 建议你买一个吧 而且参加学习班还有优惠呢
