查看: 1770|回复: 3
七彩虹C.P4AXC 主板各项供电都正常.还是不跑码!
发表于 2010-6-12 09:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
           我有一块七彩虹C.P4AXC 主板各项供电都正常.还是不跑码!BIOS刷过.还是不跑码!实在是查不出来是哪的问题.
           请问.有人修过类似的问题没? 小弟在线等候...
发表于 2010-6-12 09:37:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  我有两快LZ那样的板子  !  也是电压正常 不跑吗     郁闷了    技术顶气来吧
发表于 2010-6-12 09:53:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
775的U座,IO
都是有可能的故障点
换一下IO
取掉网卡
打一下北桥到U座的AD值
发表于 2010-6-12 10:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
{:3_47:}   我汗.....这块板子是北桥虚焊......
                          加焊就好了..........嘻嘻!
