查看: 8867|回复: 70
修这个本本的人太有才了——装反保护隔离管修好电脑
发表于 2010-6-9 21:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
接一ACER本本,故障是不开机。拆机后发现网卡芯片严重短路,都烧变色了。更换后运行一切正常。
装机前测量了保护隔离电路,竟然与19V电源进线是通的,说明保护隔离短路了。仔细看了发现保护隔离管被人焊过。再仔细检查,原来是保护隔离管被人拆下后,转了180度焊了上去!这样19V电源直接通过场效应管里面的二极管和后级联通了。
把管子转了180度再换回去,一切正常,19V电源进线也与后级电路隔离了。
后来问机主,他说这个机器一个月前修过,毛病也是不开机,找的一个修手机和电脑的小店修的,那个人修的时候他就在旁边看着。那人把主板拆下来后查了半天没找到毛病,后来把一个零件拆下来再焊上去就好了。不过从此以后网卡就不能用了,只好又买了一个USB网卡。后来本本又坏了,找那个人,已经跑路了。
这下我明白了,机器原来的毛病是网卡有轻微短路,保护隔离电路动作了。前面那个人修机器的时候,把保护隔离管拆下来,装的时候装反了,相当于跨过了保护隔离电路,这样机器又能用了。随着网卡短路情况加深,机器终于又坏了。那个修本本的人太有才了,装反保护隔离管,就把电脑修好了。
发表于 2010-6-10 11:14:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
记得我以前当学徒修CRT时更牛,师傅半天修不好的我去万用表测几下,因为大电容储得有电忘了放电,只见火花一闪,青烟一冒,机子好了!原因是短路的稳压二极管被烧开路了,哈哈
发表于 2010-6-9 21:23:32 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
自己顶一个。这样的维修师傅太有才了,第一次见到
发表于 2010-6-9 21:33:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
太有才了!!
赞一个
发表于 2010-6-9 21:53:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实利害
但楼主更利害
发表于 2010-6-9 21:58:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这样都行!不愧是“高手”
发表于 2010-6-9 22:10:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
两个字   牛逼
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-9 22:13:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这也就是瞎猫碰死耗子 我估计就连修理那人都不知道怎么回事
发表于 2010-6-9 22:20:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也刚修个天逸F80 不上电,被别人搞得EC南桥被加焊了.其实就是电容轻微短路,保护隔离了.3V 5V待机没出来.
发表于 2010-6-9 22:26:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样修本简直就是艺术与技术的结合啊!!      哎!第一次听说  不过当时他接上反的mos   主板没有烧掉?没有冒烟?是在以后用时慢慢的冒烟 烧焦的?
发表于 2010-6-9 23:20:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有,千真万确是焊反了的,而且按理论分析,把隔离MOS转180度焊回去,确实可以起到解除隔离保护的作用
发表于 2010-6-9 23:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
真实牛人,这样也行。
发表于 2010-6-10 02:03:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那么是不是ACER主板设计上面有失误呢。
发表于 2010-6-10 07:11:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
后的短路 还是不够严重
发表于 2010-6-10 10:04:00 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
没有遇到过,第一次听说,学习一下
发表于 2010-6-10 10:09:33 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
现在内地城市,特别是小城市,以前修电视机的,没有经过任何培训,也没学任何笔记本资料,也打着招牌专业维修笔记本之类的,不可恶了,客户把机器拿过去,就是给本本送死,我接到过笔记本上连CPU的电容都装反的。还有的说会修笔记本,让客户放在那,等客户一走,他丫的就发到别人那了,更可笑的是县里面发到市里面,市里面又是不专业的,又发到省会去,像这样做维修还不如不干。
发表于 2010-6-10 11:00:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我们这就有个店铺修电脑实际是修手机的天天接了机子拿我这来修搞的钱没赚到都要累死了!
楼主那板子后面的原件没烧掉 你都说网卡烧冒烟了旁边的东西没烧掉吗?
发表于 2010-6-10 11:04:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈,。。。。。
发表于 2010-6-10 11:07:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就说明他们修本本不是专业的啦,修手机的接机后在转给修电脑的,修的累死人也赚不了一百块钱,因为修手机的拿到你那里已经是二手啦。
发表于 2010-6-10 11:23:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
记得我以前当学徒修CRT时更牛,师傅半天修不好的我去万用表测几下,因为大电容储得有电忘了放电,只见火花一闪 ...
weiqigo 发表于 2010-6-10 11:14
更加有才额  哈哈
