楼主: 叶松辉
cpu有核心电压不发热。。
发表于 2010-6-9 13:35:46 | 只看该作者 �
回复 20# 逸风 的帖子
是NV4的芯片组,但诊断卡复位灯不亮哦,这和复位没关系吗?
发表于 2010-6-9 14:04:02 | 只看该作者 �
复位灯亮才不正常!
正常情况下复位灯是闪一下就灭了
你可以测试一下PCI的复位脚电压
发表于 2010-6-9 14:12:10 | 只看该作者 �
回复 22# 逸风 的帖子
复位灯亮才不正常?我试了几块好主板复位灯都是常亮的啊,短接复位针脚,复位灯就灭,不是这样才正常吗?
还有我这块板复位针脚没电压啊,没复位也会使cpu不工作吗?还是要cpu工作正常,复位灯才亮?
发表于 2010-6-9 15:22:43 | 只看该作者 �
这种问题遇到过很多了,我修的大多是桥虚焊了
发表于 2010-6-9 15:31:35 | 只看该作者 �
测一下g极有没有跟地短路
发表于 2010-6-9 16:17:08 | 只看该作者 �
我的诊断卡
复位正常的时候,复位灯是一闪即灭
不知道怎么你的诊断卡,是常亮才正常
复位针没有电压也不正常
你测一下PCI 的复位脚是否有5V高电平,在端接复位排针的时候,是否有跳变
发表于 2010-6-10 20:25:22 | 只看该作者 �
回复 26# 逸风 的帖子
测了pci复位脚没高电平,还有复位针脚也没,472电阻上一端有3.3V,连接的复位针那端却没电,但测了电阻是好的,怎么回事啊??
发表于 2010-6-10 20:31:47 | 只看该作者 �
加焊桥,那NF的桥爱虚。
发表于 2010-6-10 20:46:01 | 只看该作者 �
对了,怎么加焊桥啊?风枪要调多少度?风力调几大?
是不是用镊子压着芯片中间,用风枪转着芯片吹?要吹多久呢?
发表于 2010-6-10 21:41:52 | 只看该作者 �
好奇怪啊,连在一起竟然开机正常?472电阻连接复位针的脚为0V,另一脚是3.3V,这样用导线连在一起竟然正常呢?
发表于 2010-6-10 21:51:36 | 只看该作者 �
郁闷了,刚刚才可以的,现在又不行了,连复位脚那针,现在都对地短路了..
发表于 2010-6-10 22:07:03 | 只看该作者 �
复位那针对地短路了,它是直通北桥芯片的,那是不是这主板完了,北桥坏了,没得修呢?
发表于 2010-6-11 14:06:44 | 只看该作者 �
自己顶下
