楼主: 韦永忠
[内存维修]
修2代内存选用主板之强烈推荐-V星945GZ
发表于 2010-6-12 01:15:01 | 只看该作者 �
真的假的啊,30楼公布,   大家一起顶上去啊
发表于 2010-6-12 09:29:36 | 只看该作者 �
不好意思,各位,卖个关子是想多看看各位对修2代的办法,先声明这块板也不是全能的,但是我用过兼容最好的了,前面说过:就算是一根坏条都能单独点亮(当然也是个别的了---双面,第一面是好的)。上图了:
发表于 2010-6-12 09:35:26 | 只看该作者 �
2代还没有100%能带的吧
发表于 2010-6-12 10:29:29 | 只看该作者 �
楼主,这板子是实物照么?MS-7267很多系列的和版本,标题说的是V星945GZ芯片,而图片上的是945GC芯片,不要混淆了哦。楼主要告诉我们,你用的板子的型号和版本号,有没有试验过,坏内存上剩下几颗内存颗粒时也能带起来的?比如剩下4颗颗粒能带起来么?希望多公布信息
发表于 2010-6-12 11:45:55 | 只看该作者 �
贵不贵呀....我也想买!
发表于 2010-6-12 12:54:51 | 只看该作者 �
别的班应该也可以吧·
发表于 2010-6-12 12:58:14 | 只看该作者 �
回复 25# 探索者不忍 的帖子
图是网上下的,但与我用的一模一样,就是这个板,945GC的,不是945GZ,乘下4颗能不能带我敢说,目前有一条坏三颗的(威刚512 667单面),用一条1G的好条就能带进测试,并修复OK
发表于 2010-6-13 09:49:21 | 只看该作者 �
1.剩下四只都不敢说,明显实际维修经验很少。
2.注意:坏三只。不等于拆下三只。并要需要知道拆下那三只。
3.能带剩下三只,那就历害了
发表于 2010-6-14 00:21:57 | 只看该作者 �
呵呵 我刚好到30楼  ,我修二代内存主板可以带空板测试,
发表于 2010-6-14 15:58:35 | 只看该作者 �
楼上的,说说你的板子是什么样的。
发表于 2010-6-14 22:01:26 | 只看该作者 �
看来问题不是出在什么样的板子 应该主要是bios
发表于 2010-6-15 08:59:46 | 只看该作者 �
30楼的说说,你的是什么类型的主板?
发表于 2010-6-15 10:08:10 | 只看该作者 �
就是啊  30楼 你那是什么主板 根大家分享一下啊,,
发表于 2010-6-15 19:17:04 | 只看该作者 �
MS-7267很多系列的和版本, 淘宝上 不少呢
不敢买啊
发表于 2010-6-16 14:41:48 | 只看该作者 �
呵呵!提供好板修内存支持!!
发表于 2010-6-16 15:42:56 | 只看该作者 �
我用精英的p4m800也行
发表于 2010-6-18 10:17:56 | 只看该作者 �
请30楼说说用什么主板,期待。。。在线等。。。
发表于 2010-6-19 17:26:48 | 只看该作者 �
可以拆内存芯片测嘛
发表于 2010-6-24 17:36:43 | 只看该作者 �
就算你的主板能带起内存,但也无法用于专业维修,除非你敢说把前面4个芯片卸掉后还能带起检查,我用技嘉的主板也只能做到特定位置的2个芯片没坏才能带起测试!
发表于 2010-6-25 00:11:39 | 只看该作者 �
第一个肯定不能坏才可以带
