楼主: 周杰明
主板做BGA变形
发表于 2010-6-8 10:41:22 | 只看该作者 �
做好之后也不能马上停加热,也要慢慢的停加热,意思就是不能忽冷忽热
发表于 2010-6-8 10:57:47 | 只看该作者 �
现在的好多笔记本板都很薄比如SONY  的 小本就不好做,做BGA是一定要把主板固定好了还有就是根据主板的 特点适当的调一下温度至于怎么调看经验啦适当的调一下温度和时间
发表于 2010-6-8 11:18:00 | 只看该作者 �
板子加热了都会有或多或少的变形吧。手法熟练就好点了。
发表于 2010-6-8 11:40:07 | 只看该作者 �
一个是预热,一个是板子下面一定要顶好!最好是能用三稳区的就好了!
发表于 2010-6-8 11:58:25 | 只看该作者 �
做多就不会了毕竟这也是 经验啊。。
发表于 2010-6-8 12:12:33 | 只看该作者 �
这个跟很多东西有关系了!呵呵
发表于 2010-6-8 12:53:06 | 只看该作者 �
先预热。。  然后风口不要太近了 。。    板字放平一点
发表于 2010-6-8 12:57:35 | 只看该作者 �
直接对板子变形的地方加接,底板固定四个顶点,加热过程中直接对笔刀把压下去就行了,简单的。
发表于 2010-6-8 14:55:10 | 只看该作者 �
都已变形,只能换板啦。
发表于 2010-6-8 14:58:32 | 只看该作者 �
很多bga都有防变形支架吧
发表于 2010-6-8 16:22:51 | 只看该作者 �
板子下面垫海绵,上面压书。台式机的板子我这样弄可以恢复的比较理想,笔记本板子没试过
发表于 2010-6-8 17:03:58 | 只看该作者 �
记得预热 多操作积累经验
发表于 2010-6-8 17:42:41 | 只看该作者 �
架子固定好,上BGA要受热均匀就不会变形,华硕的板比较大,所以很难控制不变形
发表于 2010-6-8 17:46:06 | 只看该作者 �
做BGA主板变形,主要是2个原因,1,BGA机器支撑不好,主板没有夹好导致PCB变形。
2,主板长时间有水汽,需要更换BGA之前放在60度烤箱烘烤12小时后再更换,这样就不会变形。
发表于 2010-6-8 17:46:31 | 只看该作者 �
拿旧板试试
发表于 2010-6-8 19:27:49 | 只看该作者 �
三星的板子有几个敢说做了不变形的?
发表于 2010-6-8 19:34:03 | 只看该作者 �
先烘板
然后记得夹平
发表于 2010-6-8 19:37:19 | 只看该作者 �
固定好 就不会变型    BGA好坏  无非就是看珠的熔点
发表于 2010-6-8 19:43:23 | 只看该作者 �
用BGA焊台做就没那么容易变形不知道LZ是用什么工具
发表于 2010-6-8 23:58:25 | 只看该作者 �
重上一次BGA就不会变形了
