查看: 3372|回复: 5
sony pcg-4v1w 不开机 不充放电维修
发表于 2010-6-7 12:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
  今天接同行送修一sony pcg-4v1w 拿过来加电一看 电流只能上到0.4左右,而且时而掉电,伴随屏一闪即黑!客户说前一些时候屏时而亮时而变黑!客户怀疑屏坏了!我接外接也不亮,应该不是屏的问题!拆机!拿下主板仔细观察!问题发现在了,一屏供电保险变黑了!用万用表一测不正常,换之!接电可以正常开机!呵呵,心喜!感觉问题简单!装机!可以正常开机!可又发现不能对电池正常充电!充电指示灯不停的闪!正常应该是常亮!看来充电电路也有问题!又拆机!测充电电感电压为0!不正常!看充电管理芯片为ISL6252 查该芯片工作条件!经测各条件都正常!怀疑该芯片也坏了!但手头上没有该芯片!只有6251!查这两种芯片技术资料发现各引脚定义都一样!感觉应该可以通用!换上!测机!一切正常!!另附这两种芯片资料!供参考!
ISL6251.pdf
592.96 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ISL6252.pdf
600.77 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-7 14:13:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
思路清晰啊
发表于 2010-6-7 15:01:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路是比较清楚,但芯片引脚附件还收费有点不厚道哦,网上可以找到的。
发表于 2010-6-7 16:57:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就遇到过,板子拿来不仔细观察,就贸然动手
看来楼主还是个细心的人
发表于 2010-6-7 17:15:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,我下了你所说的PDF图,你能跟我说下ISL6251的工作条件都是那些吗?
请把中文翻译一起写出来好吗?
发表于 2010-6-7 17:15:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
观察板子那是必须的,以后记住了
