- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-29
- 精华
一般彩显维修故障
一般彩显维修故障1 Aone彩显14寸
故障现象:在640。480模式下无显示,而在800。600下显示正常。
由于在DOS下的分辨率均为640。480或更低。所以表现为在DOS下无显示,而在WINDOWS下有图象,(一般的计算机在WINDOWS下的分辨率为800。600)
分析:
此机型的芯片为:
74LS86N 模式处理
TDA9103 行场扫描
TDA8172 场输出
故障元件:
R215阻值变大,使TDA9103的14脚的电压升高而引起保护。
此脚是模式识别的输出脚。
2.Aone彩显17寸纯平不开机故障:
经检查发现cpu的开机脚没有开机信号输出,故怀疑为cpu的故障,用同样的型号的cpu换之,故障依旧,再把24c08存储器换掉,故障排除。存储器的故障在现在的机器中普遍存在,一般都是表现在不开机,且指示灯
闪,好象是行场信号没有加进来似的。
3.赛普特17彩显
打不开机,有规律的支支声,好象是电源起不来负载重似的。
电源部分有一滤波电容失容,C929,换上同型号即可。
4.同创17寸彩显
现象:在屏幕上半部有一条水平亮线,其余部分无字符显示
分析: 此电路的场输出用TDA8172 产生此故障的原因有:1,场激励的波形有问题
2,场供电有问题
经检查场推动有一电容开焊,C310,场震荡IC为KB2511B (TDA9109) 22脚为场激励。
5.光栅无规律性的横亮带干扰
测G1电压在干扰时变化,查外围电路无毛病,则是亮度电位器质量有问题。
6.三叶14寸显示器
故障现象:开机“支支”响,屏幕的右半部分偏蓝,字符有拖尾现象,而左边有几厘米部分正常。在拖尾的阴影部分底色正常。
原因:经检查为视放输出管和阴极之间接的一无极性电容失容所致。
此电容为1UF/160V,由于此故障基本是通病,所以其他的两个电容也有不同程度的容量减小现象,所以一次就把R,G,B,三个电子枪的电容都换掉,以免后患。
开机“支支”响为电源部分UC3842的供电脚7脚的100UF/25V 的滤波电容容量减小所致。换之即可。
7.同创17寸彩显
现象:在屏幕上半部有一条水平亮线,无字符显示,经检查,场推动部分有一电容开焊,C310,行场震荡用KB2511B(TDA9109)22脚为场激励。 场输出用TDA8172
8.爱莎14显示器
故障现象:开机 无图象,过一会后行才开始工作,但图象从中间向上下两边黑,一闪一闪,好象电源负载重似的。
原因:电源电路12V滤波电容失容所致,C723 470V/50V。
9.WANTROW14彩色显示器,行管热。
原因: 行激励部分有问题。,其行管基极的信号脉冲幅度过高所致,主要表现为行管无限增热,到一定程度便产生热击穿, 经检查,为行激励变压器的次级削波电容失容,换上同型号的电容行管的温度恢复正常 此电容的容量为10UF/100V
10. EMC8000A,B,C 是不可以互相代用的,
其中EMC8000C可以代用A,B 而A,B 不可以代用C。
11.信号弱的几种原因:
一般的信号弱主要表现在图象发虚,对比度弱,图象没有高亮区,总之是灰蒙蒙一片,产生这种故障的原因是显象管的发光效率低,阴极发射的电子流减小没有足够的电流去轰击荧光粉。影响阴极电流的有灯丝电压,还有阴极的直流电位,即6V和80V的直流电压若是降低的情况下就会引起信号弱。
12.GW-1489单显
开机后出现黑屏,并伴有“支支”叫声,行管发热严重。
行输出级C517(1UF/160V)漏电,换之故障排除。
另外行输出变压器的局部短路也是造成行管热的一个重要的原因
13.Acer17寸普平彩显有时开机,有时不开机的故障。
在不开机的时候指示灯也不亮。
分析:
指示灯不亮,故障可能在电源电路。经过进一步的检查,uc3842的7脚供电为15v 左右,并且此电源的开关就是控制3842的7脚供电的。按道理15v 的电压应该是能够起振的,但是3842的8脚的基准5v始终没有,于是便把电源电路的所有的有关的元件 都检查一遍,仍旧没有发现问题的所在。于是维修就陷入了困境。
电源就是不起振,7脚的供电在开机的时候是慢慢上升的,并且刚到15v就停止了。
在7脚的外围没有发现什么特殊的元件。有一个104的瓷片电容,开始没有在意,现在把它拆下用万用表测量一下。发现其有漏电的现象,于是就把它换下,再开机一切正常。再次测3842的7脚电压,其值为18v 左右。
14. 方正15数控彩显,在打开开关后,屏幕一下一下的闪,并伴有支,支的响声
分析:
可能是电源的负载有短路的现象,于是查行管 ,整流二极管,二次升压管等等,发现二次升压二极管有漏电的现象。换之故障排除。
15.百耐17纯平彩显,不开机现象
经检查为12v供电三极管坏,此管受微处理器的开关机的控制脚控制,很容易判断为cpu损坏。
现在的显示器的故障有的很奇特,但只要原理掌握明白了,灵活运用一下就不算太困难了。
近段时间的高压包损坏的情况很普遍,例如:高压包损坏的症状,普遍的是先是行电流大,再就是高压包打火
行电流大的主要表现在 ABL电路的电阻三极管烧坏,因为在高压包的匝间短路时ABL的电流也增大。
16.Aone17彩显 CM787Z-D2
故障现象:屏幕中下部有黑横带干扰,且在干扰区的字符上下抖动。
分析:此故障应为场输出电路的故障,经检查发现,场块5脚接的c310电容变质,容量为154/250v换之,故障排除。
此电容一端接地,另一端通过R309接场块5脚,此场输出为TDA8172,直接输出,无输出电容。
此机型的另外的一个故障是电源指示灯亮屏幕无反应,也没有高压的动静,一般是存储器的数据丢失所造成的,用编程器重新拷贝一下原程序既可修复,另外还伴随着有回扫线亮度失控等现象发生,这种现象一般为CPU的亮度控制脚有问题,在控制脚的外部加一个电位器稍加调整即可达到预想的效果。
17.DDD彩显17"开机无反应
此机型的电源的震荡部分为一新型的集成电路,TEA1504,不比平常的UC3842,因为手头没有现成的
资料,所以就抓住开关电源的基本原理,先检查IC的供电,驱动脚和正反馈电路和启动电阻的阻值发现TEA1504的开关控制脚的一个启动电阻的阻值为无穷大,在另一台的机器上大略的测了一下,大约为1.5M左右,用一个好的电阻换上后即可开机。一切正常。
还有一个故障是,电源指示灯亮,但屏幕无反应。 此故障的产生于12V的三端稳压块有问题,此IC为
78R12,有4个管脚,其中一个为控制脚,其余的和三个脚的稳压IC 差不多。用原型号换之,故障排除。
18.蓝星14彩显三无故障
开盖检查发现行管损坏,换上行管后开机,各部分的电压正常,但图像有严重的脱尾现象,在白场下面好像蒙了一层淡墨一样发黑,字符脱尾,于是把值得怀疑的电容都换掉,还是没有排除故障,后期发现在LM1203N的14脚无电压,此脚应该有行脉冲的脉冲电压,经检查 ,发现行脉冲的通路部分有对地短路现象,把短路点排除后记正常。
这是一个特殊的典型故障。一般的情况下,行脉冲短路的情况比较少,所以一般的情况碰不到。
在新型显示器不断更新的现在,尤其是17寸以上的显示器,存储器的程序丢失的现象很普遍主要表现为:行场线性失真,且不可调,字符上下抖动(字符上下有重影现象)。指示灯闪动且不开机,好象是行场信号没加过来一样。一般都是总 线控制的显示器。一般的底版基本判断正常的且又不能正常工作的,就可以考虑一下存储器是否有问题。
电源的带载能力差的原因有好多种情况,但一般的开关管和UC3842的性能不好的情况却是少见。
19。厦华17寸彩显
开机后无图象,好象散焦一样,在屏幕上有几处彩斑,似显象 管损坏。
这种故障以前没有见过,很难判断故障的部位,但经过打开机壳测量后,发现电压基本正常但是在场输出块(TDA8172)的几个管脚处发现有一圈细微的裂痕,同时还在行电路的调整回路中有一个晶体管的管脚也有类似情况,经补焊后开机,故障排除。
20。14寸彩显,杂牌,字符拖尾
经检查判定为尾板视放电路有故障,或者是视放输出的耦合电容,或者是视频处理的供电电路,把三个耦合电容换掉后故障依旧,在LS1233N的供电脚加一个47UF/50V的滤波电容后故障排除。
此外还有用LM1279N的为视放处理的也容易出现这种问题。不过电容是100UF/50V的。
21. Acer17彩显(77V)总穿行管现象,换上新的后过不了几天又击穿。
经检查发现在行输出的初级绕组有一端出现很细密的裂痕,不仔细看的话不容易看得出来,补焊后发现行管有些过热的现象,于是再仔细的检查了一下又发现行激励变压器的初级绕组的供电滤波电容失容,(1uF/100v)换后使用很长时间都没发现行管过热的现象。
这种故障很特殊,一般的发现行输出变压器开焊之后就不会怀疑别的地方有故障了,很容易造成二次击穿行管,造成不必要的损失。行激励不足或过激励是造成行工作不稳定的一个重要的因素。 |
