楼主: 乐天
[显卡维修]
对于7系列-9系列核心显卡花屏大家是如何测试的?
发表于 2010-6-14 15:17:13 | 只看该作者 �
先看有无掉件,然后测试电压 显存电压不对也会花,正常了看大花还是小花小花查报错显存加焊显存,在不行就家焊GPU 丛植,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐天 + 2 谢谢参与
回复
发表于 2010-6-16 20:15:33 | 只看该作者 �
如果进系统花屏,那你再进一下BIOS看看是否也花屏,如果此时不花屏说明是显存坏了,因为进BIOS是不占用显存的,如果此时也花屏说明显卡有问题,先加焊一下显卡试一下,还不行那只有换了。
思路还可以  发表于 2010-6-22 18:41
回复
发表于 2010-6-23 00:34:25 | 只看该作者 �
1、电容是否鼓包,鼓了就换
2、看是不是三星显存,是的话看看是不是有问题那批(这个时候的DDR3特多)
3、看花的情况,点花还是线花,能不能进系统
4、MATS测试看掉几个位,如果多的话有可能是显存
5、看显卡有没有变型(这个很重要,如果有扭曲的话空的几率特大,基本上都是给上两刻钉的散热器拉坏的)上炉烤,这个基本上GPU是不会坏的,空的多,如果板扭曲了的话烤的时候压正回来,如果显存挂了就不买了,有得拆就拆。现在这卡不怎么值钱,不值得买显存来换。
6,修好后换上超频三的银子散热器,最好上全4个钉,这样卡不容易变形。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
乐天 + 10 有价值回复
回复
发表于 2010-6-23 10:26:40 | 只看该作者 �
1.先上機測試了解故障情況
2.檢查元件有無脫落 或電容突起
3.檢查gpu 顯存電壓
4 可開機 花屏 軟體測試 或gpu加焊 再測試
目前小弟能力只到這邊
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
乐天 + 4 方法过于简单
回复
发表于 2010-6-23 11:20:59 | 只看该作者 �
1、先看显卡有没有掉件,清洗。
2、测显存电压,显存电压不正常直接影响花屏。
3、如果是三星颗粒花屏,大多是显存不良造成。测出直接换颗粒。
4、NV卡加焊GPU,A卡大多GPU坏。A卡花屏的修好的很少。
5、小点点花屏的,打三D游戏花的卡,多是GPU不良。
6、BIOS不对,改频率都会造成花屏。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
乐天 + 6 实践的经验
回复
发表于 2010-6-24 12:13:11 | 只看该作者 �
外观判断是否有明显坏件,或磕掉的件,然后测供电,再就是rom,现存,gpu
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐天 + 2 简单的几句话,说得很实在
回复
发表于 2010-6-27 20:36:24 | 只看该作者 �
我修的是N卡,对于这种情况先用软件测试,如果能测出点位只有不存在点位短路的话,先加热memory,然后才加热GPU。N卡花屏一般都能修好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐天 + 2 好好学习
回复
发表于 2010-6-29 23:39:52 | 只看该作者 �
我维修显卡 首先看显卡是否有掉件或烧伤 在打供电的阻值是否有短路 遇到花屏的用软件测试 还有一定要注意观察的是GPU散热问题 在去根据测试的结果去判断是显存颗粒的故障还是加焊GPU 但是GPU还是放在最后去动 除非像5200这样散热量很大的显卡 大多数是GPU虚焊导致的花屏 这个就得自己积累经验了 我也是刚学修卡不长时间 说的不对的地方还请乐天老师各位前辈指点
打一下VCC12V和12VBUS就可以了,其它的不用测就可以加电测试了  发表于 2010-6-30 22:06
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
乐天 + 6 首先要看外观,我好像忘写了,不过一般显卡 ...
回复
发表于 2010-6-30 22:08:38 | 只看该作者 �
在这里只针对7系列以上的PCI-E显卡,对于AGP部分供电的不在讨论了,AGP需要测的比较少,没有短路和断线的就测一下A2  A3然后就可以加电了
回复
发表于 2010-7-4 16:03:42 | 只看该作者 �
请问服务小组,用怎样的软件检测呢?在哪里找的到呢!不吝赐教,谢谢。。。。。!!!!
回复
发表于 2010-7-20 09:57:07 | 只看该作者 �
看外表有无损坏掉件  一排耦合电容打值过去,量电压 ,还不见异样 就把电解电容换了,还不见异象就加焊GPU
回复
