楼主: adminxur
液晶显示器 按键 接法
发表于 2010-7-4 13:47:09 | 只看该作者 �
接地线,开关线,信号线,12V供电线。
回复
发表于 2010-7-4 16:53:01 | 只看该作者 �
我觉得上面发表回复的大大很厉害,什么都没看到,就能隔空捉药,我是认为要发问最好附上图片,以免误导,并且造成发问人本身无谓的损失
回复
发表于 2010-7-4 17:53:33 | 只看该作者 �
如果按键少的话,就要断开,在飞线了。
回复
发表于 2010-7-5 03:15:32 | 只看该作者 �
上下调整如果是共用一个按键的话,它是经过一个电阻的,你把电阻去掉,不就多出一个脚了,其他也是同样的道理。
回复
发表于 2010-7-5 16:12:34 | 只看该作者 �
电源板,驱动板,按键板的2级管都有问题。
回复
发表于 2010-7-13 08:43:31 | 只看该作者 �
你再上将原来的断开再加一个高压条试试
回复
发表于 2010-7-13 12:18:38 | 只看该作者 �
他说得对,如果用钳子夹下看能开不,能开正常,就是高压问题
回复
发表于 2010-7-13 12:19:26 | 只看该作者 �
还有个灯管坏也会这样
回复
发表于 2010-7-13 15:53:25 | 只看该作者 �
回复 adminxur 的帖子
你换了电源板、驱动板,有没有外接灯管试试??这种现象跟灯管也有关系的!
回复
