楼主: 弓长王其
万用表表笔加装针的改法, 带图
发表于 2010-6-3 00:08:10 | 只看该作者 �
真是瞎折腾,好用就行
发表于 2010-6-3 09:30:02 | 只看该作者 �
俺也早就改了表针了,用得都有点锈迹了,呵呵~~, 见下图
俺的和14楼的兄弟一样,用电源D型头内的插头芯芯加大头针。
俺还在插头芯芯外加了透明的塑料管,这样测量时就不会因为不小心而短路了!
发表于 2010-6-3 09:56:25 | 只看该作者 �
我买的是带针的表笔
发表于 2010-6-3 12:14:43 | 只看该作者 �
我也想做可没电钻啊,用14楼的方法估个好了
发表于 2010-6-3 14:06:36 | 只看该作者 �
这表好贵的啊,真舍得,支持技术
发表于 2010-6-3 15:57:50 | 只看该作者 �
14#楼的那个针是不表笔一起买的吗?针单独有买吗?
发表于 2010-6-3 17:53:11 | 只看该作者 �
工具特全呀 呵呵  老羡慕
发表于 2010-6-3 18:38:22 | 只看该作者 �
采用老杨的做法,ICT探针坚固耐用
发表于 2010-6-3 21:19:46 | 只看该作者 �
这样镐很容易钻到手。
发表于 2010-6-3 21:44:28 | 只看该作者 �
26# 失落园
不是买的,自己做的,方法跟22#的兄弟一样。
发表于 2010-6-3 22:38:45 | 只看该作者 �
一般都只动一根,红的。黑的还是用原来的粗头,容易找地方插,可以空一只手出来
发表于 2010-6-4 00:18:23 | 只看该作者 �
支持楼主的办法
发表于 2010-6-4 16:28:13 | 只看该作者 �
用国外的镀金ICT测试针不就可以了么。
挑最尖的或者镀铬镀金都可以。
里面还有弹性,防止扎伤板子。又细。
直接焊接上去,省钱又省力。我做了2根用了几个月都不没坏
发表于 2010-6-4 20:10:32 | 只看该作者 �
我也照14楼的方法做一个,试试。
发表于 2010-6-4 23:59:53 | 只看该作者 �
哇,太有才了,这样也可以,我回头去做做。。
发表于 2010-6-5 17:19:15 | 只看该作者 �
那样小的电钻钻得动啊~~~
发表于 2010-6-5 21:55:20 | 只看该作者 �
我的和14楼的一样,都是用电源接头改装的,也挺好用的,什么表插上就可以用很方便
发表于 2010-6-5 22:29:36 | 只看该作者 �
我用空的圆珠笔芯,剪下一断,直接套上钢针,把针套一根短点一根长点,很好用
发表于 2010-6-6 16:30:54 | 只看该作者 �
14楼的很有创新的,强烈支持,自已也刚动手做了一个
发表于 2010-6-6 19:31:45 | 只看该作者 �
没必要这么麻烦,拿缝衣针用铜线和表笔绑在一起在上点锡就可以了
