楼主: 宁宏
主板关不死机
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-10-23 11:18:06 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
晕,电源早就换过了,现在可以确定问题就在主板上,,,
发表于 2007-10-23 13:29:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
boot from pxe :disable
发表于 2007-10-23 21:16:27 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
从好主板上拆了一个一样的IO换上去也没有好,可以确定问题不在IO上了,,,,
发表于 2007-10-23 22:23:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷一下BIOS。还是不行的话,可能是南桥问题
发表于 2007-10-23 23:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修CPU座边上ATTP1。没见过换电容能修好关不了机的。
发表于 2007-10-24 17:28:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修好了吗??、8脚是有可能的!!!我也想知道???
发表于 2007-10-24 19:31:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过,学习中。。。。
参与人数 1下载分 -15 收起 理由
修不来主板 -15 不遵守版规
发表于 2007-10-24 22:10:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排除ATX电源...
发表于 2007-10-25 11:31:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥
可能是南桥里的触发电路坏了,没法修了。
发表于 2007-10-27 16:48:52 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我上次搞一台实达主机是软关机不了。是声卡不行,你这个太难了我只能学学
发表于 2007-10-27 17:48:27 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
等等高手们的回答!!!学习中祝你好运
发表于 2007-10-27 19:35:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我手头也有两块这样的板,总是搞不定,不过我利用RESET开关,我把PS-ON并一个实地再接到RESET上,按下就断电,哈哈,大家不要学哦.可能会烧板
发表于 2007-10-27 19:57:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过,学习一下。.!!
发表于 2007-10-27 20:32:14 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
在复位等长亮的时候看看哪个电压不正常啊!
发表于 2007-10-28 00:54:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
同意楼上的说法。
发表于 2007-10-28 11:47:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我也有一块845杂牌子的主板,开机重起都正常,在系统里不能正常关机,关机后自动重起,硬关机可以,IO换了,BIOS重刷了,还是一样,电源换了新的也不行,系统也装了N遍,但问题依旧,望高手指点一二
发表于 2007-10-28 11:49:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
补充一点,我刷的是红船的BIOS,刷了几个其它的不行,CPU不工作
发表于 2007-10-28 11:58:24 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我也有块 ECS 的 810的板子如此 , BIOS 信息保存不住 .   关不了机......
发表于 2007-10-30 17:52:43 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
至今都没有修好,送给客户了,7楼的朋友也不说详细点,,,,
发表于 2007-10-30 18:14:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS设置问题........
