楼主: 天天修电脑
没见过的,技嘉主板故障
发表于 2010-5-31 18:24:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢这位兄弟,我现在换了一个400W的黄金超重电源,测得带硬盘光驱的时候红线电压为5.25V黄色线电压为11.9V。IDE,没插线时第一脚电压也为5.25V。各针阻值比对好板上的打阻值正常。虽然问题没有解决,但兄弟说的很有道理,而且我没注意过。十分感谢! 21# qqwert2188
发表于 2010-5-31 18:31:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这位兄台是唯一一位提到电容,和内存的。其实维修做得好了,终归又回到一些最最基本简单的问题上了。没错,这块板一开始是内存供电的一个二极管烧掉了,我连带边上的场管一起换了。由于换后很稳定也不发热,所以我没有说明。还有电容,我接手的时候,有些电容歪了,我只是把它扶正了,听了兄弟的,找出来把它换了,还是一样的现象。其实845的板真的不值钱了,只是不甘心啊。难到真的是南桥吗?现在在一步一步做系统,恐怕几十年没用这种方法做系统了。谢谢! 23# mediocre
发表于 2010-5-31 18:39:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
注意硬盘跳线
把硬盘放到其他电脑上分区,GHOST完系统,再放到该主板上
