设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
AOC 172V+ 电源板.输出电压只有1V 。。。
/ 2 页
返回列表
楼主:
心已随风
会员202826
会员202826
当前离线
积分
185
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-5-29 13:31:38
只看该作者
跑线路呀电源版应该 好找的
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39656
会员39656
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-16
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-5-29 13:44:12
只看该作者
电源芯片SG6841旁那个小电解,两端电压是几V?换一个试试(25~50V/33~220U)
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12167
会员12167
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-5-29 14:15:55
只看该作者
排除负载短路,或切断负载后,换431和431相连的元件,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154104
会员154104
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-24
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-5-29 17:04:17
只看该作者
要提供板上元件型号 你查了哪些元件 那些测试点的电压等等 不然谁能猜得出来啊 首先断开负载 判断是负载电路还是电源电路本身的故障 缩小范围就好查了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185994
会员185994
当前离线
积分
672
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-22
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-5-29 18:23:13
只看该作者
看看是不是次级的整流二极管性能不好,还有就是反馈电路,比如光耦和l431,在看看是不是电源后级的电容露电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-5-29 18:30:27
只看该作者
先检测大电容两端有没300V电压 如果正常 电压低一般都处在光耦 431反馈电路有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83829
会员83829
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-5-29 19:14:45
只看该作者
SG681启动电压有没有?光偶还不 好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83829
会员83829
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-5-29 19:17:35
只看该作者
还有后面5V正流二极管与12V的正流二级管有没有坏?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195196
会员195196
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-23
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-5-30 09:18:03
只看该作者
有示波器的话看下开关管K极波形正常不,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-5-30 09:42:25
只看该作者
这个你得一步步量,不能光换东西来试试。这个你换到什么时候能修好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员169182
会员169182
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-30
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-5-30 10:04:25
只看该作者
这种问题,每个元都要量,最好是取下测量,有条件的每逐一代换,由其是二极管软击穿,在路是量不到的,你检查一下正反馈整流二极管是否软击穿
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员169182
会员169182
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-30
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-5-30 10:12:06
只看该作者
哥也碰到过类似棘手的电源,当时易损元件全换了还是不起振,不工作,开始在路测量阻值都觉得正常,无奈,只有每个元件拆下来量,最后发现是一个正反馈整流管,软击穿,用X1K档还测不出来,只能用X10K档才能量出来,后来一换一切OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员192492
会员192492
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-1
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-5-30 10:19:52
只看该作者
变压器虚焊,补焊一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
返回列表
