加焊NF4单桥芯片的教训!
发表于 2010-5-28 19:42:48 | 只看该作者 �
我们都是用焊膏的  没有用松香水的啊
发表于 2010-5-28 22:01:14 | 只看该作者 �
可我上次使用了一次焊膏致使不能触发,以前用酒精百试不爽
发表于 2010-5-28 22:03:59 | 只看该作者 �
加焊\植珠\重做全是用松香水
发表于 2010-5-29 11:44:03 | 只看该作者 �
还是用专用焊膏吧,俺连土炮都没有呢
发表于 2010-5-29 12:45:01 | 只看该作者 �
是专用焊膏吧...除非是BGA机器才用松香水呀
发表于 2010-5-29 13:08:57 | 只看该作者 �
我想跟松香水没有关系,可能是你加热不均所至,把桥给烤坏了
发表于 2010-5-29 13:31:41 | 只看该作者 �
多谢楼主分享....
发表于 2010-5-29 16:35:56 | 只看该作者 �
一般要求酒精的浓度要高    75%的酒精就会这样的  我配的都是95%
发表于 2010-5-29 18:37:57 | 只看该作者 �
呵呵   太强大了
发表于 2010-5-29 19:34:04 | 只看该作者 �
呵呵! 觉得主板变形严重的就不好搞 其他的还行
发表于 2010-5-29 21:56:08 | 只看该作者 �
看着很矛盾呀,李哥却一直用松香水。很多人都用BGA专用焊膏、
发表于 2010-5-29 22:15:52 | 只看该作者 �
今天有个板子网卡短路了。我取下网卡的时候不小心直接吧板线带下来好几根。
还好给客户安了个独立网卡。吓死俺了。
发表于 2010-5-30 21:59:35 | 只看该作者 �
我一般都用焊宝做BGA,这样成功率高一点
发表于 2010-5-31 23:33:03 | 只看该作者 �
我觉得,松香水调浓一点。然后温度先低一点,让酒精蒸发了剩下松香,再高温融锡珠。
发表于 2010-5-31 23:59:18 | 只看该作者 �
原来是这样呀,前几天有个nf4的桥,虚焊了认不到硬盘。用手压着就能人到。就让小弟压了下,结果不触发了。测下,就短路了。我还以为是小弟弄坏了。看来冤枉小弟了
头像被屏蔽
36#
发表于 2010-6-1 00:15:16 | 只看该作者 �
干了快3年的维修我真的我都没看过松香水 我们这边全是用焊膏
发表于 2010-6-1 01:01:08 | 只看该作者 �
NF4的桥最好不要用风枪吹,还是用BGA比较好!
发表于 2010-6-1 01:14:51 | 只看该作者 �
松香水还是不敢用,加焊我都用焊膏,松香水还是弄弄MOS管一类的东西好用
发表于 2010-6-1 01:26:42 | 只看该作者 �
做 NF4的BGA 一定要注意温度,不然你做了等于白做.
发表于 2010-6-1 06:54:03 | 只看该作者 �
唉,我昨天加焊一个asus 845主板,用的也是松香水,加焊后短路了,并北桥边的一个小电解电容也坏了,后来重新植球,换小电容后也不行,就是桥内部短路了,只有放弃了。
