楼主: 北京下雨了
七彩虹主板跑C1
发表于 2010-5-30 13:34:20 | 只看该作者 �
你说七彩红主板什么型号也不说电压有没有也不说老让别人猜    猜到什么时候呀,拿到一块主板不要先加电,要先观察主板是否有明显的元件损坏,
发表于 2010-5-30 13:38:11 | 只看该作者 �
过不了显卡也是C1 C1的故障多了~!
发表于 2010-5-30 13:50:31 | 只看该作者 �
如果是1带内存的话,找到内存供电管先量漏极电压是否为三伏。然后测量栅极电压是否为5V左右,如果在10V左右的情况的话,则为供电管坏,换了就OK。
发表于 2010-5-30 13:56:11 | 只看该作者 �
换cpu 刷bios 焊桥
发表于 2010-5-30 14:09:05 | 只看该作者 �
先测试一下内存的主供电1.8V..0.9....这两个电压正常了..
发表于 2010-5-30 14:10:05 | 只看该作者 �
供电正常了,还是不得就是桥虚焊了///
发表于 2010-5-30 14:16:36 | 只看该作者 �
内存供电电路,应该是内存不过  要说具体点
发表于 2010-5-30 16:02:28 | 只看该作者 �
1.3V电压不正常,应该是1.8吧,查内存供电芯片或者MOS管
2代是1.8V  3代是1.3V左右,你是几代的
发表于 2010-5-30 16:53:55 | 只看该作者 �
电压不对都 先修供电吧
发表于 2010-5-30 16:59:46 | 只看该作者 �
查一下内存供电,把供电管换一下。
发表于 2010-5-30 21:49:18 | 只看该作者 �
先把内存供电搞正常
发表于 2010-5-30 21:56:49 | 只看该作者 �
内存供电应为1,8还有3,3V 如果都正常就烤下北桥换CPU试过没有
发表于 2010-5-30 22:20:01 | 只看该作者 �
内存供电,BIOS。时钟,,,,NB。。。。。。。。。。就这几点,你好好查了
发表于 2010-6-1 11:07:57 | 只看该作者 �
找师傅弄了!~  家焊了北桥,一样!等着刷bols呢~ 编程器不给面子!
客户换主板了!~ 主板拿走了!~
发表于 2010-6-3 15:57:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-3 17:30:10 | 只看该作者 �
看看周边的三极管有没有坏的    好像在显卡槽旁边有个三极管  你先换它试试
发表于 2010-6-3 17:34:57 | 只看该作者 �
北桥或CPU的问题........
发表于 2010-6-3 17:44:35 | 只看该作者 �
先把内存供电 1.8 找出来    如果不行 把北桥做一下试试
发表于 2010-6-3 17:47:12 | 只看该作者 �
查内存供电,   正常 分别 给U。北桥加压
发表于 2010-6-3 23:29:28 | 只看该作者 �
U座出问题也有可能......我有加焊U成功的实例
