楼主: 踪影
新手请教:拆笔记本多螺丝
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-10-27 22:32:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
折多了就熟了,我一般也会剩下一两颗
发表于 2007-10-28 11:37:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经典
做维修时间长了总会攒下很多螺丝
发表于 2007-10-28 12:16:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个就没什么研究的了,拆的时候记好
发表于 2007-10-28 13:28:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你每次下的时候,准备几个小盒子,分类放螺丝,记住每个盒子是装的哪一块的螺丝
发表于 2007-10-28 18:49:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个问题对与初学者都是很常见的
如果你记不住就把螺丝取下之后用双面胶粘在桌面上按笔记本拆卸顺序粘
安装时特别是里面,记不住就螺丝先上还是后上就把器件都摆上那样就明显了
另长螺丝数量少些专记长的剩下的全是短的了
发表于 2007-11-1 19:16:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般的情况下笔记本厂商都会按数字标出螺钉是几号钉如(IBM),如果没没标时的话,你可以找一个带有阁段的小盒子把他们分类出来,这样就比较好区分了,还有如果你不是很熟悉拆装的话,最好在装螺丝钉确定不了是那个型号的话一定要清一点拧,以免弄透,还有多螺丝钉要比好钉要强,要是少钉你那肯定就把不需要用螺钉的问题用上了,那样就很容易造成开机机器短路!
发表于 2007-11-1 21:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
拆时大家能不能共享下自己的方法,小弟有时会拆坏卡扣什么的,还有就是划痕什么的,外观不好看,大家能说下各自的拆法吗?
发表于 2007-11-1 21:54:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有同感  多螺丝是常有的事  只要好用就行了
发表于 2007-11-15 19:20:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机箱里的螺丝和机箱内的螺丝分开放,就不容易搞错了.
发表于 2007-11-16 10:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
记得在拆的时候,把螺丝的位置用纸记下来
发表于 2007-11-16 11:39:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CPU等散热片及各接口板糟处的镙丝是重点,其它的无所谓了~
发表于 2007-11-16 12:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我最多 多出6个螺丝```
发表于 2007-11-16 18:01:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感觉三星最近的笔记本的螺丝也很合理哦,就那3.4种螺丝,很明显就看出来是不是合适这个螺丝孔
发表于 2007-11-16 18:21:48 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我也有这种经历,分格存放很好,实在不行可以做记录,好记性不如烂笔头!
发表于 2007-11-18 12:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
螺丝我是先按部件在按ABCD层存放的
1.键盘固定螺丝 键盘固定各种笔记本无外乎3种
a.通过D壳底部固定(以IBM为代表)
b.开关面板下螺丝固定(东芝较为常见)
c.键盘框周围弹簧卡销固定
2.硬盘盖
3.内存盖
4.C-D层固定结合螺丝
5.AB-CD固定结合螺丝
6.主板-D壳固定结合螺丝
一些主要起紧固作用的螺丝,如IBM的屏线-主板螺丝在拆卸下屏线接口后,仍旧将螺丝拧回原位,可以省去不少麻烦。
拆机时还要注意各部分螺丝的长短问题,C-D壳固定螺丝长短不一是最常见的,一旦上错就麻烦了。
再备上一张塑料卡(作废的银行卡),用于拆卸A-B、C-D间的卡扣还是比较方便的。
发表于 2007-11-18 16:01:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
在安装自己记不清楚的螺丝是一定要先试探着拧 小心把主板拧漏了 到时候麻烦就大了
发表于 2007-11-18 16:04:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
在说下关于我楼上说用银行卡的问题 这个比较好学习了我摘师傅那学的是直接用指甲   还是用卡比较好 领教了
发表于 2007-11-18 16:41:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也经常多
多了就当赚了
发表于 2007-11-20 14:37:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上说的用盒子分C.D.主板的建议很好,我也是这样分类的,但是我还要告诉你的是,上螺丝的时候,不记得位置了,一定不要盲目的上,那样外壳很容易出包,甚至更严重的是会把主板拧透.所以我的经验是先选择短的上在上长螺丝
