设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一张V星845主板不能加电
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
bzxdnwx
一张V星845主板不能加电
会员74830
会员74830
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-17
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-5-23 16:57:15
只看该作者
NB的问题 一般都是吧 这样的很浪费晶振的 没办法
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202542
会员202542
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-5-24 00:08:30
只看该作者
7楼朋友说的小三极管是一个三端稳压器它的作用是为南桥提供一个优质的3.3V电压,如果这个电压不稳定或者过高的话,首先损坏的就是32.768晶振。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200690
会员200690
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-13
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-5-24 00:33:11
只看该作者
18#
八虎维修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143285
会员143285
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-2
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-5-24 14:30:13
只看该作者
应该是SB的问题,重新加焊一下就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77533
会员77533
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-25
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-5-24 17:18:49
只看该作者
应该是MS-5坏了,我遇到过一块与楼主一样问题的板子,后来从基地购得MS-5更换后才彻底排除故障。这个故障有个特点,就是在加热更换MS-5周围的元件时故障就消失了,等到第二天时故障现象有重现。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146511
会员146511
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-16
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-5-24 17:24:43
只看该作者
865以前的老板子三极管好找,基本上都在AGP中间,MSI915以上的开机三极管大慨在什么位置?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142799
会员142799
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-30
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-5-24 17:51:20
只看该作者
我修过同样问题的板子。你先检晶振是否正常。晶振附近电容等是否正常。。如果正常问题在于南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126246
会员126246
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-29
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-5-24 20:20:39
只看该作者
这个板子以前修过 情况差不多! 但是我是加焊南桥就好了! 没这么复杂 如果按楼主说的情况看 有可能那个三极管是 AGP防误插保护电路中的元件! 顺着线路走走 看看和AGP插槽的A1 A2 脚有没有关系! 有关系的话 可能就是AGP防误插保护电路的三极管! 只听楼主说 我没跑电路 不确定! 希望楼主证实一下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148920
会员148920
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-25
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-5-25 01:47:59
只看该作者
这样故障一般是晶振问题啦,南桥供电正常前提下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员113324
会员113324
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-23
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-5-25 18:57:31
只看该作者
怎么会事显卡边上的小三极管的问题,7楼的朋友能不能说明一下原因。。。。谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103247
会员103247
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-5-25 21:14:52
只看该作者
吹下南桥这块地方,加下焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员113324
会员113324
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-23
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-5-25 23:11:39
只看该作者
有没有朋友知道为什么是显卡边上的一个三级管坏了就会这样呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197693
会员197693
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-14
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-5-26 00:13:46
只看该作者
IO 感觉没焊好 或 桥问题大些
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30023
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
34
发表于 2010-5-26 18:26:11
只看该作者
南桥开焊了 加焊南桥把
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196270
会员196270
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
35
发表于 2010-5-26 22:38:29
只看该作者
今天碰到两台都没解决马上试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150551
会员150551
当前离线
积分
291
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-2
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-5-28 12:16:10
只看该作者
可能是晶振边下的电容电阻虚焊了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145271
会员145271
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-11
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-5-28 12:24:33
只看该作者
是不是MS芯的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179484
会员179484
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-8
精华
狗仔卡
38
发表于 2010-5-28 13:15:53
只看该作者
我也遇到过一块这样的板子,碰晶振就开机,进系统后都正常,放了一会后,等机子冷了再开机时就上电慢!但也能进系统,放一晚上再来,就开不了机了,,我南桥加焊过,晶振也换过,106谐振电阻和电容都有换过,可都没解决,量各大供电都正常的,最后还是没搞好!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145636
会员145636
当前离线
积分
212
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-12
精华
狗仔卡
39
发表于 2010-5-28 18:18:58
只看该作者
三极管坏了,好多V星的主板都是这样了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66056
会员66056
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-17
精华
狗仔卡
40
发表于 2010-5-28 20:53:11
只看该作者
那个三极管是5VSB转3.3VSB的MOSFET管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
返回列表
