楼主: 剑上花
电动车充电器的故障
发表于 2010-6-13 02:15:23 | 只看该作者 �
1楼正解,电容干了
发表于 2010-6-24 18:50:56 | 只看该作者 �
先断开C3后面的电路,再用万用表的直流档测C3两端的电压,电压还低,则试换C3,VD1-VD4等整流滤波元件,能恢复300V,则试换3842和场效应管VT1,图上所标的R4是 启动电阻,它失效变大时表现为,300V正常,48V无输出!
发表于 2010-6-28 21:41:23 | 只看该作者 �
把那四个整流二极管换了再测下。
发表于 2010-7-20 21:04:07 | 只看该作者 �
不太懂啊,希望能有电源讲讲的视频课程啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宇光 -2 技术区严禁灌水
发表于 2010-8-15 18:04:11 | 只看该作者 �
我好佩服楼主哟  修好的再把电瓶充坏了就不好了 买个吧
人各有不同,他有他的想法。  发表于 2010-8-15 18:44
发表于 2010-8-19 16:53:36 | 只看该作者 �
断开正300V后续电路测如果正300V不正常的话大多是是整流问题
发表于 2010-9-3 00:37:34 | 只看该作者 �
整流的二极管
发表于 2010-9-9 07:13:50 | 只看该作者 �
冲电器大多坏前级,后面坏的不多,大多是二级管和3842,启动电阻,你仔细测量多能搞好
发表于 2010-9-11 10:44:35 | 只看该作者 �
回复 渡口 的帖子
    杀只鸡还要用牛刀?修个破冲电器还要用示波器?打蚊子不得用大炮了!!!300V没有,再简单不过的了!
300V只有160多V,可以肯定保险没烧,也就是至少那个大功率管没烧,,不是电容就是整流管了!!有短路或负载短路,要么就是无电压,要么就是300V,,不管负载短不短路,300V是不会变的!!
发表于 2010-9-12 13:10:38 | 只看该作者 �
应该是整流和有问题。
