查看: 2330|回复: 5
技嘉775主板,上DDR1的,请问一下CPU供电芯片5810用什么可以代换的呀,~~~
发表于 2010-5-20 21:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我们这里有很多技嘉的主板,可是都是CPU供电坏了,可是没有那么多芯片换呀,想请问一下用什么可以代换的呀,   9245可以吗?还有就是9248A  9248B  ,有谁知道的话,就请告诉一下,~~~先谢谢啦,~~
发表于 2010-5-20 21:28:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
基地的淘宝店太多了啊
发表于 2010-5-20 21:31:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5810?应该是5018吧~用5019可以代替~
发表于 2010-5-20 21:32:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你原来的芯片是什么啊?再考虑用什么芯片换?
发表于 2010-5-20 22:03:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我原来的好像是5018样,我这里有好多这样的主板都是坏了这个芯片呀。~~··那个芯片多少钱一个呀。我叫老板买呀  嘻嘻。~~~~~~~~~~~
发表于 2010-5-21 00:17:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主不要代换了,既然主板多,就上些备料
