楼主: 简简单单LIU
AUSU主板又是这种疑难毛病,高手千万不容错过哦
发表于 2010-5-21 11:45:16 | 只看该作者 �
换保险吧,5V保险烧了.
发表于 2010-5-21 16:15:57 | 只看该作者 �
哦     我也是这么想的,这个芝麻管就相当于按例所说的场管吗?A点一边通向南桥,一边相连一个105电阻吗?如果是的话,那该怎么修呢?我直接拉个3伏的电压到那个芝麻管的B极可以吗?我现在回到家了,不在公司,板不在 ...
简简单单LIU 发表于 2010-5-20 22:17
测量一下我发的图中A点电压是多少
发表于 2010-5-21 19:23:17 | 只看该作者 �
非常感谢各位的解答!尤其是技术小组,谢谢你们!这个板今天搞定了,我根据各位的指点,推敲了论坛关于CHASSIS的维修实例,在反复看论坛上的CHASSIS报错的电路图,终于今天被我搞定了,   昨天说道我在主板上只看到了CHASSIS这个英文,并没看到CHASSIS的跳线四针脚,其实我错了,虽然我没找到针脚,但是我看到了有一个方框,里面有四个孔,孔上有锡,我怀疑这个就是CHASSIS的跳线,只是这个板上没有进行针脚短接而已,我测了那四个孔,一个5伏,一个地,中间那个也是0伏,跑中间脚线路,发现它连到一个S72三极管的B极,(A点)这个电压是0伏(不正常)在测这个三极管的E极接地,在看C极,也是0伏,跑C极线路,发现它的电压来自一个106电阻(B点)这个电阻一端有3.2V电压,一端0伏,把这个106三极管换成102之后,S72三极管C极的电压出来了(2点1)伏,还是不正常,正常应该2.8V,于是又代换了那个三极管,C极电压恢复到了3.1伏,电压恢复正常了,插上显示器,故障排除,进系统一切OK``````
