楼主: 华南一虎
白屏换屏驱动芯片--失败了--
发表于 2010-5-21 03:08:25 | 只看该作者 �
遇到白屏  应该先测量升压电感2边的电压 别动不动就吹主IC,如果2边电压一样 就是升压电路有问题
发表于 2010-5-21 16:14:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-21 17:49:22 | 只看该作者 �
今天刚修好一个优派的VE1920WMB开机白屏,各个电压都有,就是白屏,后来查出是屏电路上一个贴片电容短路了,从主板上拆了一个换上ok了!
发表于 2010-5-22 10:31:08 | 只看该作者 �
在一般的情况下。换了这个IC是应该要好的。其次还要升压电路必须是正常工作的。屏供电要是正常的
发表于 2010-5-23 01:44:12 | 只看该作者 �
楼主走错路线了,应该先检查升压电路的输出电压是否正常再换主IC的。
发表于 2010-5-24 08:51:55 | 只看该作者 �
测量一下升压电感一侧的电容,正常电压为9-12V,还有一组24V,-6V,如果都正常,就是玻璃内的模块坏了,找专业设备修吧
发表于 2010-5-24 11:28:14 | 只看该作者 �
我手上笔记本的屏   多得很,至少有二十张是可以显示的,大多数都是先正常,显示一会儿就花屏或屏闪
发表于 2010-5-24 11:30:16 | 只看该作者 �
就是不懂屏的维修,都是放在那里,有点浪费,哪个朋友会修屏的,可不可以支两招呢
发表于 2010-5-24 12:34:27 | 只看该作者 �
看来白屏还是没什么简单的方法就修好咯,下次见到都不敢接了
发表于 2010-5-24 12:44:17 | 只看该作者 �
要我就首先看看升压电路   白屏问题 驱动芯片坏的比较少
发表于 2010-5-25 23:33:56 | 只看该作者 �
我正修着一个呢.也是换的屏芯片.老样子白屏.明天再查一下.如果有结果及时告知各位
