楼主: wo362248243
HP520 logo画面过后 灰屏
发表于 2010-5-27 09:06:41 | 只看该作者 �
你换内存试了吗
发表于 2010-5-29 11:00:15 | 只看该作者 �
这个最后是什么问题呀..我的机器一直解决不了
发表于 2010-5-31 10:51:07 | 只看该作者 �
这个问题,你要一步步排除,第一是不是屏和排线,你可以只接外接显示器看看,第二,机器开始是什么照成的,看看是否有进水腐蚀的痕迹,第三,CPU到北桥,北桥到南桥的通路是否正常,第四,时钟是否正常,不要小看时钟,特别是给显示的,第五,电压是否正常有没有过压和低压?
发表于 2010-5-31 11:16:16 | 只看该作者 �
那可难了 还没遇到过这个问题啊
发表于 2010-5-31 11:58:22 | 只看该作者 �
昨天   遇到一个清理风扇的和你这个一样  也是没思路  但是重装后就正常了  当时也纳闷 小兄弟把CPU的固定片捣弄一下就正常了  我想应该和CPU或北桥有关系
发表于 2010-6-7 10:27:56 | 只看该作者 �
520的机器修过的好像都是南桥那一块爱出问题的。进BIOS可以,进不了系统之前也遇到过是北桥的问题的,我觉得楼上有个师傅说的对可以刷个BIOS试试的,如果不行南北桥都换了手里有的可以试试换IO的
发表于 2010-6-7 13:40:31 | 只看该作者 �
看下是不是屏坏了,换个新屏试下
发表于 2010-6-7 14:08:38 | 只看该作者 �
你接外显看下嘛。  看你的问题有点像高压的问题把。    要不就是你的系统没了把  。。 不过最好接外显看 。。
发表于 2010-6-7 14:13:48 | 只看该作者 �
查一下显卡
发表于 2010-6-7 14:15:44 | 只看该作者 �
外界显示器试一下,如果还是灰屏,刷BLOS ,如果外接正常,则加焊显卡,或者更换显卡芯片。
发表于 2010-6-7 15:03:45 | 只看该作者 �
换个硬盘吧
发表于 2010-6-7 15:05:00 | 只看该作者 �
要么把硬盘挂到其他电脑上去格一下
发表于 2010-6-7 15:12:14 | 只看该作者 �
期待答案..也遇到差不多的问题了
发表于 2010-6-7 15:25:12 | 只看该作者 �
感觉像是不引导啊...换个硬盘?对了硬盘接口搞过么?
发表于 2010-6-7 16:01:24 | 只看该作者 �
有可能是屏线的问题,查查三基色到屏线,又从屏线到屏线接口的电压输出和输入
发表于 2010-6-7 17:23:16 | 只看该作者 �
楼主修好后要告诉我们呀
