楼主: 使命召唤
[笔记本]
IBM T42暗屏修复~! 灯管屏线主板都是好的
发表于 2010-5-29 14:56:00 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
站的说话不腰疼,肯定是没有高压条才这么做的,有还用修线圈?还有成本还能低一点的
发表于 2010-5-29 15:15:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说实话,我接过两台机,是暗屏,联想的都是主板i/o到屏线接口的线路出问题
发表于 2010-5-29 23:36:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
通用高压板,好赶吗
发表于 2010-5-30 01:13:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
碰到这故障一般先用自制的灯管测试工具测试一灯管是好坏,确定灯管没问题就量高压供电,供电正常,直接换高压。有碰到过屏线接口那里的高压容易烧,烧了好像那电压能到20多伏。换了一般能好。
发表于 2010-5-30 07:47:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
变压器都是能测量的 两端都是有电阻的 而且次级的电压才400-1000v 用交流电压1000v档测量是没有问题的
发表于 2010-5-30 08:51:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主为什么不直接找个带架子的灯管直接接高压板上试试呢?还用这么麻烦测高压板吗?
发表于 2010-5-30 08:58:30 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这种问题一般都是换高压吧。高压又不贵。如果是线圈的问题应该是可以量出来的吧。如果量了大概没什么问题。我在想会不会是线圈虚焊了呢?
发表于 2010-5-30 09:17:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我们平时都一个备用的好的灯管。。只要是暗屏的 。先把好的灯管换上。查看是否一是灯管问题还是高压板问题.剩很多时间的。确认是高压板问题。再查保险。保险是好的。那就式着换那个线圈
发表于 2010-5-30 11:00:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到很多是保险问题
发表于 2010-5-30 11:27:50 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
高压条一般也就线圈不好找,线圈好的也就基本能直接修好。
发表于 2010-5-30 12:05:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏暗的情况!一般都是灯管和高压条的!
有现货最好!替换法!!就知道那个出问题了!
发表于 2010-5-30 12:24:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
点正啊,能找到差不多的线包,我这也有同样问题的,就是配不到合适的,智能上通用,郁闷……
发表于 2010-5-30 12:31:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以直接量出高压包的好坏
发表于 2010-5-30 12:49:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你是怎么量的?
发表于 2010-5-30 23:06:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个还用说吗
发表于 2010-5-31 00:13:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IBM的你怎么换,除非还原装的,他的上面都有灯啊。。
