楼主: 沉默无语
闲来无事,撞撞头,换DDR2内存槽
发表于 2010-6-22 09:05:56 | 只看该作者 �
晕  我所有的接口都是用风枪吹的  换内存槽子平均15分钟一根 百分百的成功率
首先把板子反过来 用风枪吹针脚 用吸锡器吸出来  全部吸完 在用风枪继续加焊针脚 另一只手就拽槽子  拽下来 在清理下 留下的针脚  清理完了对准针脚恩上就行  在检查一下针脚是否都传过来没 我都是检查4边  因为主板4个边  要是一根没出来  就可能要反工  接着在固定 几个针脚
下面的事是我最爱干的  一手用罗铁  一手拿焊锡丝  往针脚上拖把  一会就拖完了  不是一个针一个针的焊 那样会累死
发表于 2010-6-22 09:33:28 | 只看该作者 �
多练习,,,一天换一个,长久后肯定能达到用锡炉的速度.
发表于 2010-6-23 19:45:38 | 只看该作者 �
有空也试试
发表于 2010-6-23 22:31:57 | 只看该作者 �
我不管什么槽子都是用热风枪吹然后用锡枪把锡吸出来
发表于 2010-6-23 22:46:27 | 只看该作者 �
我还没用风 枪换过糟呢,什么时候我也试试楼主的方法
发表于 2010-6-24 12:37:11 | 只看该作者 �
拆旧的,我晕死,牛X,直接买新的,买一整箱都够用你好久的,另外一个锡炉,也才1000来块,也够你用好久的了
发表于 2010-6-24 15:10:54 | 只看该作者 �
换槽  一把烙铁+加一个吸锡器就可以了。。虽然腿多 只要有耐心还是可以的。。
