楼主: 维修同盟
现场手把手教你DIY-BGA.
发表于 2010-8-13 23:19:52 | 只看该作者 �
我以前的师傅很高以前就会做,现在他又自己动手做了一个红外线的,而且还可以用笔记本调节温度。设置温度。计造价合RMB 6000  他说比买的360都好我不信,我买了一个。不过以前的他那用顺手了,一下用360有点不顺手,我也是不想求人就买了个。
发表于 2010-8-13 23:54:18 | 只看该作者 �
感觉楼主不是一般的专业,是不是从工厂跑出来的啊
发表于 2010-8-14 00:24:35 | 只看该作者 �
材料都有 抽时间整个。。。
发表于 2010-8-14 09:30:24 | 只看该作者 �
能修好东西就行!
发表于 2010-8-14 15:27:17 | 只看该作者 �
楼主真是绝世奇材啊~佩服~佩服!
发表于 2010-8-14 15:37:50 | 只看该作者 �
LZ做的不错。。。看样我也要试着做个玩玩。。
发表于 2010-8-15 10:49:13 | 只看该作者 �
呵呵!看着还不错,不知好不好用,拆焊无铅的不知怎样,估计不好控制温度,容易爆桥。
发表于 2010-8-15 15:32:45 | 只看该作者 �
这个人物真厉害,值得赞扬
发表于 2010-8-15 18:51:24 | 只看该作者 �
呵呵 高人。
发表于 2010-8-15 23:30:36 | 只看该作者 �
不知好不好用
发表于 2010-8-17 18:45:35 | 只看该作者 �
楼主英明,等下也搞个试一试。
发表于 2010-8-17 21:49:57 | 只看该作者 �
我也正想做一个,及时雨!不过不知能否做起。
发表于 2010-8-18 16:08:36 | 只看该作者 �
总算是见识到高手了,回头自己也做一个
发表于 2010-8-25 13:53:10 | 只看该作者 �
回复 yuahuiaym 的帖子
    简单一点可以直接用ATTEN 8300风枪改装。。在风枪上加装PC410。风枪上的热电隅接到PC410上。
不知道这个方法是否可行。
大家可以讨论一下。
ATTEN8300的风枪不知道是用什么驱动加热的。(看楼主的接法是用PC410--》SSR--》热风枪)
风速调节的话不用动,用原来的。
发表于 2010-8-26 16:24:35 | 只看该作者 �
正可惜 8300停产了。。买不到了。
只有用8205了。。加PC410
发表于 2010-8-27 10:23:43 | 只看该作者 �
回复 修理再学习 的帖子
8205的风枪功率小,风劲不足。找工业级风枪吧。
发表于 2010-8-27 11:55:43 | 只看该作者 �
楼上的朋友。有几个问题请教。
你的风枪的温度显示是用风枪头里的K+  K-接到PC410上吗?
你的风枪的温度控制是用PC410驱动SSR,SSR驱动风枪里的加热丝吗?(直接220V 交流,SSR和风枪里加热线串接)?
你的风速电机是通过改变直流大小来控制的吗?
发表于 2010-8-27 13:10:56 | 只看该作者 �
第三温区,下部加热的设想。。
用单独的温控加SSR驱动一块小正方形的发热砖(跟北桥差不多大的发热砖)
发表于 2010-8-27 22:17:18 | 只看该作者 �
回复 修理再学习 的帖子
风枪头内的热电隅肯定要接PC410啦!
风枪的温度控制由PC410上的曲线来决定。电隅将温度反馈给PC410,PC410输出电平变化给SSR。SSR的通断决定加热丝是否工作。
风枪风速的调节通过另个一个自制电路,通过DC电压变化控制风量大小。
发表于 2010-8-27 22:21:24 | 只看该作者 �
回复 修理再学习 的帖子
有专门的下加热风筒,改三温区用的。一小块发热砖达不到第三温区的温度变化要求。
