楼主: 天笑笑天308
win-xp启动读条时蓝屏重启或死机
发表于 2010-5-22 22:46:53 | 只看该作者 �
重新分区,如果还不行,那就是内存了,
发表于 2010-5-22 23:58:45 | 只看该作者 �
。换内存,刷bios。再不行就是主板了!!
发表于 2010-5-23 07:48:46 | 只看该作者 �
杀毒看看
发表于 2010-5-29 19:23:06 | 只看该作者 �
拿去本市最牛的电脑店修了整整两天(我全程跟着),最终也没能搞清是什么问题,我主机内所有的硬件放人家上面都能用,就是自己的东西放一起就不行,最明显的就是CPU了,人家的换上来就能用,我的装上就蓝屏,于是换了个CPU,然后装上我自己的电源,不行,换人家的电源,行了,于是又换了个电源,还是有间歇无规律蓝屏,没办法,电脑店老板说投降,于是就这样拿回来用了。
另外说明一下,我这台机用了快三年了,一直是这些硬件用的,应该不存在兼容问题。
发表于 2010-5-30 14:30:45 | 只看该作者 �
换内存或换内存槽,不信你用好的硬盘跑WRAR一定不正常
发表于 2010-6-1 17:03:02 | 只看该作者 �
既然换硬盘就可以的话,还不如直接换硬盘呢?
而且,你可以把现有的硬盘挂到其他的机器上检测一下,
是不是你现有的硬盘有问题呢?
