楼主: 2613396
19三星CRT显示器左上角发红问题?
发表于 2010-5-11 09:06:17 | 只看该作者 �
不好意思,是我看错了。是TH601是消磁电阻吧。呵呵。不是很里了解这个啊,嘿嘿
发表于 2010-5-11 09:39:25 | 只看该作者 �
是的,TH601是消磁电阻。你之前是换的哪一个呢?
如果消磁电路正常的话,在消磁的时候屏应该有闪的现象的,否则就是消磁电路有问题。
发表于 2010-5-11 14:39:02 | 只看该作者 �
我换了其他的。没有反映,呵呵,换错了。我先换个上去看看,如果还有其他的问题的话我在来讨教一下。呵呵
发表于 2010-5-11 15:42:59 | 只看该作者 �
更换了消磁电阻后故障依旧,看来只有看看消磁电路上的事情了,郁闷了。消磁按键都没有反映,日了。老化的机器真难搞。郁闷死了。。dcdzzz帮忙下么,,谢谢拉。。
发表于 2010-5-14 12:02:46 | 只看该作者 �
谢谢基地的朋友,CRT已经修复了。更换了继电器后一切 正常。。。
