楼主: 简简单单LIU
全板无时钟,14.318晶振不振,搞不定了,急求,在线等!
发表于 2010-5-8 07:29:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在正常板上不安装CPU时,那个三极管的C极是3.3伏,安装CPU这个3.3伏则变为零伏,而我现在这个有故障的板,不管有没有安装CPU,这个三极的C极始终都是零点几伏,拿掉这个三极管电压还是不起,另外我顺便问下,我测得北桥供电MOS的S极以及北桥上面的小电容对地组值只有5欧姆,会不会是北桥短路了而造成的晶振没电压,没波行呢?还有这个板连南桥也有点烫,真是搞不懂了.郁闷``````
发表于 2010-5-8 07:30:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有没有人知道啊?
是什么故障啊?
发表于 2010-5-8 14:50:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PG 脚短接一下地试试
发表于 2010-5-8 15:23:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主 一般的主板14.318的晶振不起振 是不开机的 我感觉楼主现在修这块板的思路有点不对了
发表于 2010-5-24 20:21:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
1、检查时钟IC供电是否正常
2、如果正常,晶振无电压,换晶振,谐振电容
3、如果还不行,就只能换时钟IC。
