楼主: ppnicole
联想旭日125开机屏暗?怎样解决?
发表于 2011-5-17 12:22:13 | 只看该作者 �
直接买张原装高压板
发表于 2011-5-17 15:14:21 | 只看该作者 �
你先检查高压板是否满足工作条件,看看有没有供电和开关信号。如果高压板坏了就自己改一个通用的就行了
发表于 2011-5-20 19:18:12 | 只看该作者 �
看看高压的输入有没有,有的话在检查一下高压的输出,然后就可以确定是那块问题了
发表于 2011-5-20 22:13:03 | 只看该作者 �
改高压也很简单,先看看是不是你灯管有问题
发表于 2011-5-21 12:52:00 | 只看该作者 �
路过学习.。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-21 12:56:38 | 只看该作者 �
确定屏没坏的情况下,先测试灯管,检测高压板上的信号和供电正不正常,屏线有没有断开的!
发表于 2011-5-22 20:21:34 | 只看该作者 �
换了吧  这样省事
发表于 2011-5-23 11:01:54 | 只看该作者 �
来晚了好像
