楼主: a344796658
这个BGA维修台,够强么?(制作全过程) (原创)(更新到下加热完成)
发表于 2010-4-30 16:42:01 | 只看该作者 �
快快上图,不知你的乍样,给大家开开眼转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-190061-1-1.html
发表于 2010-5-1 09:49:37 | 只看该作者 �
直接去基地买个预热台,不贵。买来自己组装一下。焊笔记本南北桥不成问题
发表于 2010-5-1 11:53:18 | 只看该作者 �
楼主算过功率没有?一根是不是1000W啊,你那多少根啊,你店面的电源线,断路承受的了吗?
发表于 2010-5-2 13:51:24 | 只看该作者 �
怎么没有完成后的效果啊?
发表于 2010-5-2 23:56:25 | 只看该作者 �
我就是用个500W的电炉作为下加热,上部用个普通的风枪¥240,买的,现在作南北桥成功率达到90%上,改天秀秀我的一套!呵呵!
发表于 2010-5-3 10:57:05 | 只看该作者 �
看来LZ是多面手,连音箱也搞,期待LZ的作品。
发表于 2010-5-3 21:34:48 | 只看该作者 �
早几天也做了个土炮,用的是12*12cm的发热砖。温控用CNG-9000,外形4.8*4.8*10cm。
可惜就是不支持SSR输出,害我白白购买了10A固态续电器。现在就用温控内部的续电器,250v/7A的,应该够用了。上加热就850咯。。。拍了照片都无法上来,,,电脑USB口全坏了,纳闷。。。。。。看来要做南桥了。。。。。。。。。
发表于 2010-5-3 22:31:54 | 只看该作者 �
呵呵,这么多灯管,使用情况怎么样呢,这么多灯管用不了这么多吧,看着挺强悍的
发表于 2010-5-4 16:05:44 | 只看该作者 �
45# jimmydong    目前还没有完工, 还差一点点。
    顶贴上去, 让更多的人看到。
发表于 2010-5-4 16:06:30 | 只看该作者 �
44# 丁丁网络
    一根管是300W
    可控硅限制电流了,   最大功率不超过2500W  下加热功率,
发表于 2010-5-4 16:08:37 | 只看该作者 �
50# 喜爱云雾
可控硅没问题。
     160A的可控硅 ,  管子才20跟而已, 这个可控硅可以带120根左右的管。
发表于 2010-5-4 16:33:24 | 只看该作者 �
很钦佩LZ的DIY精神,个人觉得设计上有些缺陷。
框架高度不高、温控器离发热管太近,即使做了隔热层温度也一定不低。
发表于 2010-5-4 17:17:22 | 只看该作者 �
我们一些没有动手能力的只能买了,其实不过现在BGA的机器是趋势,换无铅的775的座子能用土炮吗,还是得要买成品的机器!
发表于 2010-5-4 19:58:10 | 只看该作者 �
测温探头太大偏差大,发热管多是浪费功率,一个我记得有三00W,超过2KW,一般家用电器在2KW以下,
发表于 2010-5-4 20:42:36 | 只看该作者 �
用来托的架子怎么不搞好点,来几个夹子固定更好。
发表于 2010-5-5 04:40:16 | 只看该作者 �
楼主 有工控的经验  线路都自己装
发表于 2010-5-5 07:03:01 | 只看该作者 �
顶一下,记得外壳接地和用电安全。
发表于 2010-5-9 20:18:56 | 只看该作者 �
正考虑是否也搞一个    diy
发表于 2010-5-23 17:48:14 | 只看该作者 �
我只看中 你做的外壳 孔打的很圆 很正 估计有设备
发表于 2010-5-23 20:12:53 | 只看该作者 �
楼主够猛的,这么多灯管,传说中DIY高手
