楼主: df102
T40进系统重起,马上把千千静听打开就不会重起,安全模式下蛮好,
发表于 2010-4-28 13:01:06 | 只看该作者 �
把系统重新装一个,把声卡和显卡驱动都更新到最新版看还会不会重启的
发表于 2010-4-28 15:15:33 | 只看该作者 �
装个纯系统试试,或者用G版的不装驱动.
发表于 2010-4-28 15:56:02 | 只看该作者 �
换个硬盘 测试下啊
发表于 2010-4-28 16:54:54 | 只看该作者 �
听起来怪神秘的,有结果通知一下,让我们长点见识
发表于 2010-4-28 17:33:21 | 只看该作者 �
能做的我都做了,卸载声卡  显卡驱动,还是一样,还有安全模式下是正常的,系统装了N次,还换了硬盘装了的,还是一样。现在感觉都不知道该搞哪里了。。为什么把千千静听打开就不会重启,总之都高了就差没换板!!
发表于 2010-4-28 18:03:24 | 只看该作者 �
换个南桥试试啊
发表于 2010-4-28 18:12:06 | 只看该作者 �
对维修人员来说,这种不稳定的故障最不好修
发表于 2010-4-28 18:13:25 | 只看该作者 �
系统,你重装下吧...
发表于 2010-4-28 18:16:21 | 只看该作者 �
系统问题,软件不兼容
发表于 2010-4-28 18:19:55 | 只看该作者 �
我也是感觉你最好找个安装版的系统试一下,现在很多ghost系统在笔记本上出现兼容性问题。你用安装版的系统看看能不能完成安装,要是完成安装的话应该就是软件的原因了,然后一步一步的安装驱动!
发表于 2010-4-28 18:26:57 | 只看该作者 �
你还是在安全模式下看看吧 这就不一定了 安全模式没事就在PE下看看  要不在DOS下看看 都没事那么就是硬件 要不就是软件问题
发表于 2010-4-28 18:38:32 | 只看该作者 �
像这种问题我就习惯先从内存,系统,硬盘着手。
发表于 2010-5-9 20:57:20 | 只看该作者 �
应该是你的CPU,内存,硬盘的问题,全部更换一下,逐个排除。
发表于 2010-5-9 21:02:24 | 只看该作者 �
今天搞了个装系统重起。最后把硬盘挂在别的机子上就可以进系统。安装后再搞回去装驱动就可以了
发表于 2010-5-9 21:22:53 | 只看该作者 �
是不是内存问题,打开千千静听会有驱动程序或者dll文件调入内存栈道,占用了错误的内存地址或者跳过了错误的内存地址,关闭千千后,系统的驱动程序或者文件进驻了内存的错误地址,导致了重启。把你电脑的系统错误报告打开,电脑再次重启后查看系统日志,用专用软件查看dump文件,应该可以查到。本人估计是内存的某个内存颗粒出现损坏。
发表于 2010-5-9 22:16:36 | 只看该作者 �
换个U试试,说不定会好
发表于 2010-5-9 22:22:42 | 只看该作者 �
好复杂的问题
发表于 2010-5-10 08:27:54 | 只看该作者 �
内存,cpu 只有这两个毛病
发表于 2010-5-10 08:29:29 | 只看该作者 �
我遇见过,有时候能上网有时候不能上,网卡都好的什么都换了就差个U最后把U换了就好了
发表于 2010-5-10 09:26:02 | 只看该作者 �
像是疑难杂症啊,还好我装系统都必装千千静听,唉,看来我还是有先见之明啊,有问题找千千。。。一般卡我也是换个硬盘试试看,感觉硬盘影响卡的问题很多
