查看: 1422|回复: 4
[显卡维修]
七彩虹镭风9550/128M故障
发表于 2010-4-25 17:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
此显卡进系统全正常,只要打开电影,玩游戏就马上重启,请教各位老大,是显卡哪部分的问题呀?(排除电脑其它配件故障)
发表于 2010-4-28 21:45:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
先看显卡的核心供电,然后显存的。如果供电部分正常,你可以尝试加焊GPU了
发表于 2010-4-30 00:45:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢仁兄,先试试加焊GPU,弄完再回贴
发表于 2010-4-30 02:03:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
显卡有风扇的吗?如没有的话你加个上去看下吧....9550的显卡发热很大的....我也试过这情况加了风扇解决了
发表于 2010-4-30 02:04:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
加个风扇试下
