- 积分
- 215
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-9-2
- 精华
我跟你说些改进的办法,
首先,你要买个 测温仪,TM902 很便宜,配一个 探头, 留测量BGA的温度,为了不改动的复杂,就不推荐你用温控仪了,
第二, 上边风枪的架子不要用了,温度如果你不用 温控的话,教你一招非常累人但省钱的办法,用手拿着,看着温度仪 控制风枪的 离BGA 的高度 来控制加热温度,
第三,你一定要一个BGA 风嘴, 否则桥大一点 你就是用手来回晃 也加热不匀,
8205 我没有用过焊BGA ,1200W 我用它 值球还行, 我上加热用的 司登利的 2010E , 2000W ,
使用方法就是 放到预热台上 加热,下温度 干到 290 , 把温度探头 放到 BGA 表面, 等到110度的样子,上风枪,你可以 用手 上下移动控制 加热温度, 按照一般的 温度曲线,控制手!
做BGA 只是维修,没有太高的要求, 我们不能和 工厂生产比, 他们的设备就是控制精度高,自动化,原理 和我说的 一个样的, 你就等于用 手 来控制上加热,来控制 BGA芯片的 温度, 如果太累,其实你可以研究下,如何方便的 能让风枪 上下顺着你的 支架上下移动,
祝你成功, 不行问我, 要改 温控的也可以找我研究。 |
