楼主: 鸿鑫电脑
联想天逸F40不充电
发表于 2010-6-19 16:47:18 | 只看该作者 �
修好了共享一下啊,我也遇到过这种问题
发表于 2010-6-21 13:23:49 | 只看该作者 �
学习咯!谢谢!!!!!!!!!
发表于 2010-6-21 14:03:38 | 只看该作者 �
应该有短线吧
发表于 2010-6-21 14:43:32 | 只看该作者 �
期待结果。。。    充电电路。。  应该有问题。。
发表于 2010-6-21 14:51:10 | 只看该作者 �
PU4 15脚是FB端,经过反馈元件接到BATT+端,在没有充电电压的时候肯定不会有电压
LM393是双运放IC
这个板子上有两个393,
分别产生MAINPWON信号、PACIN、ACON
发表于 2010-6-21 17:53:53 | 只看该作者 �
加焊旁边的元器件看行不行
发表于 2010-6-21 17:57:13 | 只看该作者 �
期待正解,这类故障狠头痛
发表于 2010-6-23 17:16:17 | 只看该作者 �
你应该去测量LM393它上电以后,他的脚位的一些电压是否正常,如果正常可以换一下充放电芯片
发表于 2010-6-23 18:40:36 | 只看该作者 �
注意差一下393周围的电路,有没有断线的!修好过一台,是这样的!
发表于 2010-6-23 18:42:59 | 只看该作者 �
pacin电路有问题
发表于 2010-7-9 01:04:40 | 只看该作者 �
这种结构的相对来讲,修充电还是比较简单的,首先当然确认ACIN正确,插入电池,EC收到此信号后并能和电池成功通信,此时EC79脚发出iref信号给充电芯片,充电芯片经过比较及放大后于20脚发出PWM开启充电MOS管来控制
发表于 2010-7-26 15:24:24 | 只看该作者 �
我正在维修这个板子 我的是用电池不开机 插电源正常 电池和电源一起接 能开机但是开机后 可调电原电流回到待机 就是说电池放电工作  电源却没有给主板和电池供电...电池开机指示灯闪一下就灭了...我查过sd# on3 on5 接电池按开机键 sd# on3 on5 都有4v电  然后就掉电了  充电芯片换过 还是不行  小弟现在没思路了  请求高手指点...
发表于 2010-7-26 15:40:54 | 只看该作者 �
回复 无锡易修 的帖子
acok  和acin  是空脚
