查看: 1776|回复: 10
昭阳E310 开机0。85掉电重起
发表于 2010-4-18 17:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
昭阳E310  板号EG8L 开机电流到0。85 后掉电重起 反复这样 加焊北桥无果 听说此北桥好像一根线出问题就会导致这样的故障 哪位前辈遇见过 请指点 这个北桥好像出厂的时间就有一根断线 现在目测可以看到从桥里面飞出了一根线
发表于 2010-4-18 17:57:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
关键是你看的电流是怎么跳的.散热你处理过没有?
发表于 2010-4-18 18:11:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电流上来跳0。5 左右 然后跳到0。85 我肯定没有跳信号 供电都正常 有时候压北桥可以亮机 北桥加焊后还是一样的问题
发表于 2010-4-18 18:34:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
老问题了,和K71一样啊,不是CPU座子,就是北桥脱焊
发表于 2010-4-18 19:21:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥里面都飞出一根线了 加焊是不行的 摘下来重做
发表于 2010-4-18 19:58:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
从外观上可以看到飞出的这条线跟桥里面的锡球是焊在一起的
发表于 2010-4-18 20:13:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重新植球  做上去看看
发表于 2010-4-18 21:03:46 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个机器就是北桥的的问题多一下,它和K71一样一样的
发表于 2010-4-18 21:24:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看bios 有没有片选
发表于 2010-4-18 21:24:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老大 同命相连啊  我也正在努力做北桥 做了三天北桥还是没做好 CPU跟北桥的 总线有一根不通 压住北桥就通 始终做不好 我都怀疑是不是北桥下面的板子断线了 明天继续查
发表于 2010-4-19 09:40:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
BIOS 13脚待机的时候就有片选了 就是按开机波形没有变化 哪位前辈做过此北桥指点下
