楼主: 爱修小伙
[笔记本]
ACER进系统花屏
发表于 2010-4-18 12:38:08 | 只看该作者 �
会的系统也会造成花瓶的
发表于 2010-4-18 23:19:28 | 只看该作者 �
先软后硬看来是硬道理!
发表于 2010-4-19 01:29:48 | 只看该作者 �
7300的显卡要是给我我直接就杀显卡了,楼主在这里学到了。
发表于 2010-4-19 02:19:14 | 只看该作者 �
软件花屏的还真的没有遇到过~~·呵呵
发表于 2010-4-19 03:16:12 | 只看该作者 �
从事电脑维护10年,因驱动导致花屏还第一次听说。
月初搞好一台因驱动导致播放DVD时不定时死机的华硕本本F83Cr。弟弟的女朋友的本本,用来学习英语的。故障现象是播放学习光碟时十几分钟或者大半个钟肯定死机。说重装过系统,故障依旧,后来去华硕维修中心检查过,维修的方法是重新ghost了系统,拿回来后使用发现还是有同样故障。他们回来过清明时带了本本回来说让我帮忙看看,我打开系统事件查看了一下,发现有红色错误的记录都是一个ati***.dll的文件,事件描述都一样。此机的显卡是ATI Radeon HD 4570,多年的维修经验使我第一反应就是怀疑驱动程序有问题。重新ghost系统,解压驱动程序时取消系统自带的显卡驱动,安装从华硕网站下载的显卡驱动程序,然后播放英语光碟拷机,不再出现死机,使用了两天都没死机现象。
发表于 2010-4-19 23:06:55 | 只看该作者 �
真是太伟大了   我的师兄   加油    学习了   共同努力 加油   可不要让我追上呀   呵呵
发表于 2010-4-19 23:13:57 | 只看该作者 �
驱动导致花屏  一般人想不到啊   我遇到过 显存  导致花屏
发表于 2010-4-21 10:00:28 | 只看该作者 �
好像是第2次看到你说的这种现象了呵呵,,进步大大的好。。。
发表于 2010-4-21 10:08:27 | 只看该作者 �
12# wutao1366  中病毒了呗,,里面全是片。。。满满的艳照门 。。。{是他那个摄像头驱动不好装,官网下的也不行,小弟才”被迫“看看他是否备份了驱动才发现的,可不是故意看他隐私的。。 }
爱修小伙 发表于 2010-4-17 22:42
好人啊  我们修好了的机器第一件事就是进去C  D  E  F  找片
发表于 2010-4-21 11:03:29 | 只看该作者 �
是不是摇屏的时候,和待机按钮有关?碰到过机器待机后再唤醒有花屏情况。
发表于 2010-4-21 21:23:13 | 只看该作者 �
32# wavecd 额,看来你是个大好人。。
发表于 2010-4-21 21:53:46 | 只看该作者 �
值得学习。。收藏了。。。。这种故障还是值得注意啊。。
发表于 2010-4-21 22:16:09 | 只看该作者 �
楼主捡到宝了
发表于 2010-4-21 23:28:10 | 只看该作者 �
本人最近两天遇到两例和楼主差不多的,一台七喜的,一台也是宏基的。所以大家要注意到底是在什么情况下才花屏
发表于 2010-4-21 23:34:16 | 只看该作者 �
在这种板上 驱动不对 也能用 就是用会花屏
发表于 2010-4-22 00:26:49 | 只看该作者 �
36# waymam 哈哈,敢问捡到什么宝了?
发表于 2010-4-30 10:46:35 | 只看该作者 �
很是怀疑,GO7300最容易虚焊,一般至少也要做BGA才对,不过楼主的这种情况确实没见过
发表于 2010-5-2 16:59:12 | 只看该作者 �
如果是显卡花的话,在进系统前也会花的。
如果是进系统后花,而开机时不花,一般驱动不对的份多。前些天有台HP DV2000就是这样的。当时想,如果换驱动还花,那就植显卡。幸亏没有直接按通病干。
发表于 2010-5-2 17:14:23 | 只看该作者 �
软件引起花屏情况我也见过  一般都是以进系统就花  今天又学到了没见过的故障
发表于 2010-5-2 21:41:38 | 只看该作者 �
现在修电脑都是先软后硬  以免伤及无辜
