楼主: 阳光缘分
维修时不可忽略的关键步骤
发表于 2010-4-26 12:26:25 | 只看该作者 �
顶起来。很重要
发表于 2010-4-26 23:40:30 | 只看该作者 �
还有这么深奥的学问,受教了
发表于 2010-4-26 23:41:00 | 只看该作者 �
下次一定要真的主意了,看来活到老学到老,是真的
发表于 2010-4-27 07:12:35 | 只看该作者 �
BIOS文件丢失?    这样的话像 彩电显示器等有数据的电器有多少不是直接拔电  人家都用了10年都没见有丢失
  潜水咯
发表于 2010-4-27 14:18:33 | 只看该作者 �
我 和18楼的 想法一样      大家讨论了这么久     是不是进错地方啦!
发表于 2010-4-27 20:38:02 | 只看该作者 �
这个真得学习了
     一直以来都插拔电源来着
   好可怕啊!
发表于 2010-4-28 10:21:38 | 只看该作者 �
BIOS资料一般是不容易掉的
发表于 2010-5-2 11:58:16 | 只看该作者 �
这个应该和手动断电没关系吧?还没碰到过这种情况.倒是自然损坏BIOS的多.
发表于 2010-5-2 12:02:34 | 只看该作者 �
水贴,无视中,若真要说点经验的话,可建意大家在档机情况下可先按重启再按电源POWER关机。
发表于 2010-5-2 12:15:04 | 只看该作者 �
可能楼主身上发生的,BIOS坏与拔电源发生在同一时间。所以有了这个结论
发表于 2010-5-2 12:42:58 | 只看该作者 �
错得很远啊 还以为是显示器的  也没遇到过LZ这样的情况
发表于 2010-5-2 16:26:36 | 只看该作者 �
我拔了不下万次,没丢过一次BIOS.
发表于 2010-5-5 11:44:14 | 只看该作者 �
修机子有几个是点击快关键的 大部分直接拔电源
发表于 2010-5-7 12:01:06 | 只看该作者 �
是吗   ?还真没注意过
发表于 2010-5-7 13:51:15 | 只看该作者 �
在维修主板时不要随意拔掉交流电源!这样的话很容易使BIOS文件丢失!最好的方法是点击开关按键关闭!转载请
在补充一下 就后拔掉电源后 也要按下开关放下电 切记切记
发表于 2010-5-7 18:38:52 | 只看该作者 �
修了这么久都是直接拔电源还没注意过哦 下次要小心了
发表于 2010-5-7 18:54:13 | 只看该作者 �
这样的帖子分区大,也许是碰巧他的机器BIOS坏了想起来是以为这个的原因
发表于 2010-5-7 20:31:51 | 只看该作者 �
这东西正常操作是定要关机才可以拔电,楼主的意思是对液晶显示器来说吧?
理论依据是有地,液晶的MCU  存储器  实际上也是一个微型的机算机的,本身MCU就可以相于CPU,对于断电保存数据存储器就相当于硬盘,你说计算机直接拔电的坏的机会对于正常关机来说是不是坏的机率要大些.
不过现实情况很难,维修实际上,维修员都喜欢花最少的时间完成,也没有那个习惯
对于液晶来说,如果常见的那无所谓的,对于SONY  苹果,还有特别少见的,还是按步就班的好,真丢了,哭都找不到北----
一句话,点背重奖的机会对于我们来说,还是很小很小地
发表于 2010-5-7 20:42:39 | 只看该作者 �
完全没道理的事. 以我10年修复无数的主板维修经验担保,你的说法不正确.
