楼主: 冷酷的云
一闪即灭
发表于 2010-4-12 21:26:49 | 只看该作者 �
你看一下12v有没有对地短路了!,你可以拔掉12v线试一下机子断不断电!,主要看cpu供电部分,没有查到短路的话,可能是pwm芯片坏了!你再看看北桥部分
发表于 2010-4-12 21:30:45 | 只看该作者 �
是不是弄断线了,好好看一下。
发表于 2010-4-12 21:41:10 | 只看该作者 �
换个好点的电源试下
发表于 2010-4-12 21:46:15 | 只看该作者 �
估计是CPU 公电有问题 查下三极管是或短路 换电压IC
发表于 2010-4-12 21:59:51 | 只看该作者 �
一闪即灭,再点POWER开关呢?是什么情况,还能一闪即灭吗,还是不启动了~还能一闪即灭的话,下一下CPU看一下,如果是不启动,测量CPU供电管,看有没有短路的~
发表于 2010-4-13 09:21:49 | 只看该作者 �
你把原来的电容换上试试,是不是还一闪即灭
发表于 2010-4-13 09:59:40 | 只看该作者 �
6# 包整烂学修
把12V 的取下 就不灭了 但也点不亮
发表于 2010-4-13 10:01:20 | 只看该作者 �
怎么查12V 有没有对地短路啊?
发表于 2010-4-13 11:05:40 | 只看该作者 �
没换电容都能开机,只是跑FF,换了就短路,肯定是没把电容换好啊
发表于 2010-4-13 11:35:52 | 只看该作者 �
取掉主电源,用红表笔接地,用黑笔去触小四头的12V,(表在二极管档)看阻抗是多少。如没短路,反回取掉你换的两电容,测板上的两脚,如果有短路,顺着线查,找到短路的地方。
发表于 2010-4-13 11:40:53 | 只看该作者 �
你是不是把电容正负极接反了哇》?》~~~
