楼主: 枫叶漂湘
MS-6571开不了机,强行加电可以开机跑马。不知道怎么修了
发表于 2010-4-13 19:10:20 | 只看该作者 �
确定开机电路全跑光了?绿线到IO?排针到IO?一般强行通电能跑码的好多都是绿线到IO断线了
发表于 2010-4-13 19:15:47 | 只看该作者 �
开机排针电压2。5V不对,只要你修回原来那个0。76V就不会断电了
发表于 2010-4-13 21:33:59 | 只看该作者 �
先把3.3SB  修好  在查 1.5 SB   再把开机开关修好 应该是  5V SB
