楼主: 决战新野
8RDA6+ PRO 开机一段时间老死机。
发表于 2010-4-12 11:27:30 | 只看该作者 �
应该是散热问题,你可以先从简单的查起,先换个电源看看,认真检查主板上有没有鼓包的电解电容,你是进系统死机吧,那就得先排除软件故障,先软后硬
发表于 2010-4-12 15:37:44 | 只看该作者 �
首先,查一下CPU有没有工作。主要是看看CPU烫不烫,如果不烫的话,说明CPU现在没工作,CPU的工作条件没有满足。检查CPU的工作条件:供电时钟复位。代码跑00或FF,证明CPU没有工作,可是供电方面的问题,查查滤波电容有没有鼓包,场管烫不烫。
发表于 2010-4-12 17:33:16 | 只看该作者 �
检查 内存及供电!
发表于 2010-4-12 18:54:43 | 只看该作者 �
是不是内存接触不好,你开机后先进BIOS,再按上下左右键,再去摇动内存,看看有没有死机,如果死机就好了.下面你应该知怎样做了.
发表于 2010-4-13 01:34:36 | 只看该作者 �
CPU 电源 内存没问题啊,换了片一样的主板其他配件全部正常,那片坏的主板电容也没有鼓包。
发表于 2010-4-14 09:18:26 | 只看该作者 �
有一样的主板 还不好办啊~~~
发表于 2010-4-14 09:31:51 | 只看该作者 �
有些时候假负载在这种情况下不准 还是上真U  死机了后测试全板电压 对比没死机时候的电压
