楼主: 369275629
INTEL 865PERL还要请教!(不跑码—)
发表于 2010-4-13 12:02:57 | 只看该作者 �
你这个问题首先查下主板上关键点的供电,如:桥周边的电压. 如果电压正常,那么CPU座虚焊的可能性就较大.加焊一下座.就可以了.
发表于 2010-4-13 14:24:51 | 只看该作者 �
CPU座加焊过,我怎样说大家怎么都不正面回答我的问题呢?手动复位不行,无跳变,加电开机有跳变!手动复位不行,无跳变,加电开机有跳变!手动复位不行,无跳变,加电开机有跳变!手动复位不行,无跳变,加电开机有跳变!手动复位不行,无跳变,加电开机有跳变!手动复位不行,无跳变,加电开机有跳变!手动复位不行,无跳变,加电开机有跳变!
发表于 2010-4-13 14:43:30 | 只看该作者 �
PCI槽没帧信号正明是主板上半部分(北桥,CPU座).测量一下北桥到CPU座的AD线对地阻值.
发表于 2010-4-13 15:09:09 | 只看该作者 �
是不是自动复位成功,手动复位不行啊?是哪的问题啊?
发表于 2010-4-13 15:17:34 | 只看该作者 �
核心电压有点低
发表于 2010-4-13 15:19:16 | 只看该作者 �
至于电压偏低问题 你可能找到原因 那是因为你上的CPU上低了  BIOS上有波形 PCI无波形考虑下BIOS  在一个INTEL主板坏BIOS也多 至于复位有没有你可以查IDE上有个脚一般是5V或者是3V左右 这个是IDE复位 然后在短接复位开关 看电压有无跳变 PCI复位是第一列 第八脚 AGP复位是第一列第四脚
发表于 2010-4-13 16:00:35 | 只看该作者 �
至于电压偏低问题 你可能找到原因 那是因为你上的CPU上低了  BIOS上有波形 PCI无波形考虑下BIOS  在一个INTEL主板坏BIOS也多 至于复位有没有你可以查IDE上有个脚一般是5V或者是3V左右 这个是IDE复位 然后在短接复位开 ...
zhuliangss 发表于 2010-4-13 15:19
最后说到的是重点,关键的是自动复位IDE第一脚,PCI A15脚,还有AGP上都有复位电压,就是开机后手动复位也就是短接复位开关这些测试点上没调变,诊断卡的复位灯也不会闪下(加电时可以看到闪下)
发表于 2010-4-13 18:37:09 | 只看该作者 �
我也正在修一块这个型号的板,
是插电自动上电,不跑码
楼主换个BIOS看下?原装的型号是INTEL的N82802AB
发表于 2010-4-13 19:18:38 | 只看该作者 �
我想问问 复位针脚上有没有3V左右的电压?  如果可以自动复位 我觉得南桥的问题可能性不大。 你手动复位的线路跑跑看吧。尤其有门电路或者一些什么 断线也有可能吧
发表于 2010-4-13 22:15:15 | 只看该作者 �
是不是cpu座和桥虚焊,我修过桥虚的,座也有。
发表于 2010-4-14 09:29:10 | 只看该作者 �
intel的板真的怪,昨天把南桥拆了,插上电源待机指示灯亮,测了下开关针没电压,反而复位针上有电压,真是纳闷,常理来讲复位针上的电压是ATX电源启动后由红5V或是红5V转换过来提供的吧?
