楼主: 茶叶蛋
神奇的华硕板子
发表于 2010-4-8 19:24:41 | 只看该作者 �
17# wang_cheng76 少了一个就变成少了一组电压了··
  我以前也试过··本来是3相供电的··断了其中一个电路··也是可以正常使用的·
发表于 2010-4-8 19:43:10 | 只看该作者 �
就是ADP 3418  损坏,烧上下管,没什么神奇的,拆去少一相供电。遇到这种情况,想都不要想,直接换驱动芯片和场管。
发表于 2010-4-8 19:59:35 | 只看该作者 �
我说两句,
1,你的扳子会回来的
2,你拆的3814那路供电没了,所以好了,问题在3814以及3814到场管的元件上。
发表于 2010-4-8 20:01:46 | 只看该作者 �
看图是像两相供电,单相供电的峰值在50A左右,但是不能长时间工作在这个状态,所以板子迟早会回来。
发表于 2010-4-8 20:22:15 | 只看该作者 �
呵呵,不可思义啊,太牛了,这样也行。学习了
发表于 2010-4-8 21:02:51 | 只看该作者 �
呵呵,割的不是痔疮,是盲肠吧~
少了一路供电,以后再烧还得回来找你,看来又可以赚一笔了~
发表于 2010-4-8 21:23:15 | 只看该作者 �
没事啊少项供电而已。。
发表于 2010-4-8 21:23:41 | 只看该作者 �
两相供电照样很稳定的啦
发表于 2010-4-8 22:18:30 | 只看该作者 �
呵呵,我也遇见过这样的问题,可是我这里有很多3418,换上去了,也是好了,
发表于 2010-4-8 22:24:59 | 只看该作者 �
看楼主说的是ADP3418没装上,还能用?
是不是主板上有多相供电,少一路还能用
发表于 2010-4-8 22:46:14 | 只看该作者 �
看的不是太懂啊。那3418,还有冒烟的事咋地来着就给好了,还是没好啊?这样子用真的就行吗?关注中。
发表于 2010-4-8 23:47:46 | 只看该作者 �
我也遇到过这种现象,不过该主板最后被我拆零件用了,咋不早一点说呢?学习。
发表于 2010-4-9 00:08:33 | 只看该作者 �
哈哈  长见识啦
发表于 2010-4-9 00:29:52 | 只看该作者 �
19#说得对,就等于把短路那路电去掉,少组电压,不过可以用没有问题。我搞了一七彩虹也是老烧管,上了没用多久又挂了,  没办法 把那路电压去掉。修好拿走,后来客户路过,特意过来跟我说那板子拆了那路后没有出问题了还很稳定。我说没问题就好/。皆大欢喜
发表于 2010-4-9 00:40:18 | 只看该作者 �
这板估计用不到几天。。。原本的三项就成二项。。。。。觉得有点悬。。关注中。
发表于 2010-4-9 00:49:44 | 只看该作者 �
一点都不神奇,也不邪气,多相供电拆了一相,还有其他相呢,CPU吃9分饱也能干活,你把PWM主控芯片拆了试试
发表于 2010-4-9 11:27:58 | 只看该作者 �
楼主拆下3418以后 就没有在装上一个试试吗 ?不装3418会工作吗?
发表于 2010-4-9 17:37:41 | 只看该作者 �
这个板子是两相供电的,所有CPU供电MOS管加起来就图片1中的六只管子,而且3418管子在板子上也只有一个,另还有一个RT的电源管理芯片,估计这个3418是检测反馈用的
