楼主: 破小孩
dell e176通电维修
发表于 2010-4-13 22:18:46 | 只看该作者 �
基本功不扎实. 保险坏:1,桥堆,二,开关管,三,电源ic,四,电容
发表于 2010-4-14 06:53:18 | 只看该作者 �
开关管 电容 1个功率电阻烧和2个adj电阻 保险坏,这板只能买了。
发表于 2010-4-14 09:25:56 | 只看该作者 �
楼主电容腿短了竟然看不到?
发表于 2010-4-14 12:02:01 | 只看该作者 �
我秀液晶也是很少换板的,问题是测量300v的时候竟然正常,所以没有接着看,你们修也会忽略这个地方的。就好比显示器都显示了,谁还会考虑保险是不是断了,一样的问题
破小孩 发表于 2010-4-7 07:43
你是在讲天方夜谭吧.
如果电容坏了,300V还正常.  那就是你的万用表坏了.
如果显示器都显示了, 保险丝是断的, 那就是见鬼了.
发表于 2010-4-14 16:55:31 | 只看该作者 �
在维修中 要胆大 细心维修率要高得多 在这也谢谢楼主分享资料。以后遇到类似还要留意了
发表于 2010-4-14 19:33:19 | 只看该作者 �
细节有时候真的很重要,支持楼主,
发表于 2010-5-13 18:43:12 | 只看该作者 �
呵呵  看来以后维修要加倍心细才行啊   支持楼主
