楼主: fsh
T40 修的闹心啊
发表于 2010-4-4 19:39:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡没检过,还是显卡问题。
发表于 2010-4-4 20:56:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是显卡坏了,也有可能是北桥坏,或是板层断线,还有可能是过线孔断线。
发表于 2010-4-4 21:03:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有PCI外接,如没有可能还是显卡
发表于 2010-4-4 21:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是掉件了?
发表于 2010-4-6 09:40:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再次请求高手或者修过的分析一下,我怀腻H8坏了,不知道对不对???问题是我手上没有这件要不代换试下。确定我就去买一个。
发表于 2010-4-6 10:43:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉得也是显卡,之前有遇到类似的问题
发表于 2010-4-6 13:23:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
42不好判断,过一点就是55就是显卡了,前面一点就是内存了,不过中间好像有一段是外设吧,你把外设全部拿掉,你连桥都能做,不妨做PCMCA芯片,网卡芯片等
发表于 2010-4-6 16:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我还没碰到过跑42的,你可以不装内存是下,能过不,过了再把显卡拆下,能到4A不,那样一步一步试啊
发表于 2010-4-8 00:13:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡问题  换个 显卡一个 能解决
发表于 2010-4-9 21:51:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H8啊``` 你换下吧,都想到了,解决心中的那点揪心```
     刚过内存,波形得再跳两下才能显屏```以前BIOS换好过, BIOS换不好H8 有点悬。。。
我还想打打 换个UUU
发表于 2010-4-9 22:17:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主现在问题解决了吗?分享一下
如没有的话,我想提一点:你把显卡和北桥都做了,可能是有一个没有做好,原因是这两个离得很近,做显卡的时候有可能北桥虚焊,做北桥显卡虚焊,看你是用什么设备来做和掌握的程度     也可把显卡拆了 看跑什么码
发表于 2010-4-9 22:25:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你还是好好看看供电吧,哟可能是供电不正常
发表于 2010-4-10 00:38:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
最好是摘了重做下南桥,我估计42应该到PCI这边了
发表于 2010-4-10 00:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 先 换个cpu  试试  不行再换个南桥吧
发表于 2010-4-10 07:06:32 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
加旱EC及周边电路 ,看看.有可能会好
发表于 2010-4-10 08:31:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你看一下内存旁边的排阻有没有问题再说
发表于 2010-4-10 09:44:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
高手搞起来
头像被屏蔽
38#
发表于 2010-5-1 17:02:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
感觉CPU供电没有上去啊!我也遇到过这样的问题。0.94V就是不显示  测正常的机器起码上到1.20以上 显示了再降下来的 但我就弄不好 不知道什么原因
发表于 2010-5-1 17:32:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
觉得更换一个显卡芯片试看看。。。。。
发表于 2010-5-1 22:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存显卡以及耦合电容
