楼主: 淘e时代6
[笔记本]
一点小经验与大家分享一下
发表于 2010-4-2 21:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
19# 孟晓兵
如果是最新的 可调电源配套的 多用头  你可以测量下中间的检测脚是不是和主供电脚是短路的 就知道里可以用的原因了
发表于 2010-4-2 23:19:11 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我修HP的大头电源口机器都是在第一个隔离MOS后挂直流电源的,反正修的时候都拆开了
发表于 2010-4-3 07:59:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经过103电阻分压就变成10左右了撒  怎么还会是19V
发表于 2010-4-3 09:12:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
CQ系列的机器 问题也多多
发表于 2010-4-3 09:27:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有这样的转换头.两线转三针的.很实用.物美价低.
发表于 2010-4-4 14:28:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
HP的机器很变态的   郁闷死
发表于 2010-4-5 13:02:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主最好来个图示
发表于 2010-4-5 13:16:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DELL的不通用于HP的那种方法,直接不接测试脚就可以了。挺不错的经验,呵呵!
发表于 2010-4-5 20:26:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主,学习了!
但,是,汗了。。。。比如HP的机器 6150  CQ40  CQ45 ……我就是用的可调电源也没接10K电阻也一样啊?!下回我留意些
发表于 2010-4-5 23:33:21 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
我用的摄相机电池也改装过   有测温度和电量多少的两个引脚   分别用电阻分压接出来就行了    电阻的大小要测量和原装电池的一样才行
发表于 2010-4-6 13:21:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用坏电源上那个板上的电路剪下来接在插头中间,不管是DELL,HP 都可以开机还能充电,哈哈
发表于 2010-4-6 14:10:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错的经验啊,以后能派上用场了
发表于 2010-4-6 14:23:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢版主,谢了
发表于 2010-4-6 21:22:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不懂为什么要加10K的电阻!还有就是为什么短接那个MAX1989的1和2PIN就可以持续开机了?
发表于 2010-4-6 21:40:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
DELL的机器会报错的 HP机器干脆就不上电了
发表于 2010-4-7 14:44:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好东西!
发表于 2010-4-7 14:56:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
买几个转接头不就好了
发表于 2010-4-7 15:40:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我一般都是非过隔离管,一般都可以用的
发表于 2010-4-7 15:59:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不是很明白到底是怎么做法
