楼主: javelin167
长城ATX-300S之头痛故障...有请诸位电路和维修达人....
发表于 2010-3-30 13:06:07 | 只看该作者 �
谢谢20楼的指点。
+5VSB和+12V的输出滤波电容之前已经换新。+5VSB换成了两个10V1500uf的MBZ,+12V换成了ELNA的16V/3300uf。不过这+12V的输出滤波是倒L型的LC滤波,而不是现在流行的π型CLC滤波,下一步再改造一下。
昨晚开始动工,先换主开关管的基极电容,换成了NCC KMY系列的105度长寿命品1uf/50V,然后将KA7500B2、3脚RC负反馈电路的103瓷片电容换成了103独石电容,并在KA7500B的2、3脚加接一个68P的独石电容,以作消振。拆下来的103瓷片电容测量之后发现静态容量高达0.015uf,而用烙铁靠近的时候容量又慢慢下降至0.0085uf左右。
初步判断是:冷机时瓷片电容容量过高导致负反馈加深并引至自激,造成KA7500B保护,无法输出PG信号;在通电一段时间之后,瓷片电容受KA7500B的热量辐射及机内温度升高的影响,容量不断下降(瓷片电容是负温度系数的),当容量下降至设计值时,负反馈适度,自激停止,KA7500B就能输出正常的PG信号。
发表于 2010-4-1 01:57:19 | 只看该作者 �
用风筒吹,吹到那里正常就查那里
发表于 2010-4-1 02:07:52 | 只看该作者 �
在经过21楼所述步骤之后,趁着手头有一些103J和104J的聚丙烯电容,索性将KA7500B和LM339周边的瓷片电容全部替换下来(板上原有的涤纶电容先不动)。
完成后测了一遍电压,高压滤波电容两端的电压颇为完美对称,待机时数字表量一个是165.5伏,一个是166.4伏,开机后电压差也是不到1伏;
KA7500B的第8脚与第11脚,待机时都是2.14伏,开机时都是2.18伏。
现在正在上机运行中,往后几天继续观察。
发表于 2010-4-1 20:57:43 | 只看该作者 �
把小电解电容全部换掉就可以解决了吧
发表于 2010-4-2 08:59:45 | 只看该作者 �
其它地方的陶瓷电容更换为聚丙烯电容不知是否妥当,RC尖峰吸收电路多个地方都有这个103.KA7500B2、3脚RC负反馈电路的103瓷片电容很早就换0.01的汤姆逊聚丙烯电容了.在台湾飞虎电源有见到用这种电容.
发表于 2010-4-4 18:59:16 | 只看该作者 �
换是我就换494试下
发表于 2010-4-4 21:41:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-4 21:47:28 | 只看该作者 �
森海塞尔 发表于 2010-4-2 08:59
高压部分的小电容暂时不动。而低压部分的陶瓷电容换为聚丙烯电容没问题,因为从线路上看,这些电容很多都是起振荡、消振的作用。如我手头的那个高仿版长城ATX-300P4-PFC,在KA7500B的2、3脚RC负反馈、消振电路就是用涤纶电容。
这几天的工作情况稳定,没有任何异常。再多试几天就可以下结论。
发表于 2010-4-5 16:04:41 | 只看该作者 �
RE: 长城ATX-300S冷机启动困难的故障【已解决】
【已解决】:经过连续4天的观察,开机动作正常。
【故障原因】:KA7500B之2、3脚RC负反馈电路中的电容变质,标称容量0.01uf,实测静态容量0.015uf,并且该电容热稳定性差,受热后容量下降至0.008uf。此电容的故障造成冷机时负反馈过深,引起自激,导致KA7500B产生保护动作,致使不能开机。在通电一段时间之后,受KA7500B的热辐射及电源内其他发热元件的音箱,该电容容量逐渐下降,最终使负反馈适度,此时则可以开机。
【处理方法】用一0.01uf的聚丙烯电容替换,并且在KA7500B的2、3脚接一个68P的独石电容。
【参考案例】:http://www.chinafix.com.cn/thread-158141-1-12.html.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 遵守版规,及时揭帖。
