楼主: eroware
【有图有真相】杂牌静音电源爆13007,维修后变成风扇转一下就停!!
发表于 2010-3-29 22:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
16# 没有理由
元件能换的都换了  换下来的元件测了下都没坏    倒是推动变压器没得换 只能回头不行重新绕一个了~~  最好的办法是找个示波器测下   看看推动变压器的输出波形!  就知道变压器坏了与否!
发表于 2010-3-30 13:10:41 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
换了这么多都解决不了呀,直接换个变压器试试呀
发表于 2010-3-30 13:30:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊  我也打算换回去看看  不过那个   TL494根据原理分析 原来的供电电容不需要耐压这么高  因为从原理分析不超过12V 因此  用16v耐压的足矣  也不能完全拘泥于原设计 毕竟原设计也不见得合理  尤其是杂牌电源 ...
eroware 发表于 2010-3-29 22:07
你别小看那个电容故障率最高  他的最高电源是24V 所以别人用的50V的 是应该的  修电子设备 最好用原型号 不要改变别人的参数  以免修好的东西 不能保证质量
发表于 2010-3-30 14:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
23# 张定文
这倒是  不能盲目的乱换   不过 在分析了状况之后 可以更改原设计
比如大家经常把电容坏了的电源的电容按照原规格换  比如10V 3300U的输出滤波电容   而我一般是  3.3V 5V用6.3V的     12V那路用16V的  因为我以前有个文章讲过 换电容的事情   同样容量系列的电容   耐压低的阻抗小   电容更注重的是ESR  而非容量 所以一般我都是换比如红宝石MBZ或者日本化工 KZG KZJ或者 OST RLG  RLA的低阻电容  这个比普通的电容至少从手册上看好很多 而且实际滤波效果的确好!
言归正传!   我特意研究了下这个电源的电路  以前的电源TL494电源取自主开关变压器的 12V输出绕组  而且是在储能电感之前 所以取的电压高   而这个电源的TL494的电源取自12V的输出电感之后   也就是说 最高不会超过12V   况且呢 如果超过了 电容也要爆炸  目前为止电容没出问题  ----最重要的是   这个电源出现故障之后我才换的这个电容 当然也试图代换回来 但是没效果 应当也不是这个电容的问题   我现在有点病急乱投医咯!!
PS 顺便补充下  刚才修好的两个电源中  我把其中一个隔直流的聚丙烯电容 250V 1U  和这个坏电源上的对调  发现能正常工作  说明我前面判断没啥大问题  还真不是这个电容的问题    可能就如同有人说的一样  可能是推动变压器短路了 而非断路~~  所以只好回头找个示波器测测  或者找个信号源  然后看推动变压器次级是否感应出信号!!!
发表于 2010-3-30 14:59:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看完楼主的长篇大论,不知道楼主是否修复该电源。感觉修个电源复杂到这程度。直接换了最好。
发表于 2010-3-30 16:10:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
25# 环宇电脑专卖
现在讨论的话题已经超出了用钱解决的地步了,现在大家探讨的是如何解开这个故障所在,从而提高自己水平。呵呵
我很期待这个电源的修复结果。难得让这么多维修者在一起探讨研究,这真让我热血沸腾。哈哈~~~~
发表于 2010-3-30 22:56:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你修了半天怎么不查查保护电路 电源是不是保护了  LZ牛哦 修个电源还用示波器 有点高射炮打蚊子的感觉 呵呵 我修什么东西都是一块万用表 一把电烙铁  哪天把跟我10多年的战友发给你看看
发表于 2010-3-31 06:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
27# 张定文
哈哈  看怎么说了   不用示波器不是不能修  但是 想低成本的维修  比如 少换零件 少烧零件  用示波器最好了 对不?  比如有的电源爆三极管   如果有示波器可以查查驱动波形 然后再换上三极管   而没有示波器只能先换个三极管  然后在输入回路串联个灯泡做保护咯    如果真的驱动电路有故障  那么那个新换上的三极管估计还要损坏!
当然 在比如 3842组成的电源 这个现象更明显     因为MOS损坏了有可能是MOS自己损坏  或者由于3842损坏造成MOS损坏   所以如果要准确判断 还是需要示波器的  -----先给3842单独加上15V左右的电压 检查工作状态 然后再装上新的MOS  否则如果由于3842导致MOS损坏没有用示波器测试 直接换MOS 会造成新的MOS损坏;  反之 如果MOS自己损坏 并没有波及3842  那么 盲目的更换了3842(因为没有示波器 不太容易判断3842通电状况下的是否正常工作)  则多浪费了一片3842
所以要准确判断故障点 低成本的维修  示波器不可少!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 同感!
发表于 2010-3-31 06:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
25# 环宇电脑专卖
哈哈  是啊  维修的零件成本都不止了 这不是好奇嘛  倒是想看看啥故障   比如说变压器坏了 那也许就不修了 或者以后没事我自己绕个变压器 反正过些日子我的智能充电器要设计好了 正好要绕变压器 顺路绕一个修复也可以!
主要是故障太蹊跷   换了13007之后都修复了   可是用了几分钟又坏了  还是想找出故障点  也看看到底是啥问题引起的连锁反应!
发表于 2010-3-31 13:38:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
还没修好吗,期待着看结果到底如何
发表于 2010-4-1 14:52:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
[quote] 25# 环宇电脑专卖
LZ说对了,我们不是把电源换了新就算了,来到这里是讨论故障所在,应该要修复那里。参考别人贴子来维修电源,是把故障找根到底,、《环宇电脑专卖》,你这个说法是非常之错误,有名字说:论坛是讨论,不是说换个新,换个旧了事。这是我个人想法
发表于 2010-4-1 15:34:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我们不是来换电源的,我们是来探讨修电源的,电源故障必有原因,找到了原因才能解决问题。
发表于 2010-4-1 19:59:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
支持楼主这样修机。。这样能学到很多东西。。虽然很累。。我也修过很多电源。。有些故障比如啸叫。。保护出问题。。有些也很难修的。
发表于 2010-4-2 11:06:38 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
支持 ,怎么样了,修好了没有啊,再来个图文并茂。
发表于 2010-4-2 16:25:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的字好大好大,让我不戴眼镜也能看得清清楚楚
发表于 2010-4-2 18:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
34# zz005
没呢  周末去拿几个LED  接到推动变压器的输出端 然后看看能否点亮LED  如果能点亮 说明有推动功率!  呵呵 只是个想法 等拿到了LED测试下再说!
发表于 2010-4-6 14:57:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
快些出结果吧,我手里也有一个中电数码的电源是品牌机里面的,最初是电压高烧了7500B以及它的供电电阻,已经糊了看不出大小就用一个22欧的带换了,还换了10V/1000u和初级两个大滤波电容,现在也是转一下就停,搞得我头大,不知道各位有没有遇见过
发表于 2010-4-8 00:12:00 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
36# eroware
  可以测量推动管基极电压来判断,当电源启动后,空载时两个推动管的基极电压都应该是-0.6V左右,如果有一个有一个没有,那就有可能是推动变压器故障了
