楼主: 蔡杰赢
一杂牌845GVE有趣的维修案例
发表于 2010-4-9 19:28:25 | 只看该作者 �
这片板是 深圳联冠生产的 还是可以哦 好修
发表于 2010-4-9 20:07:05 | 只看该作者 �
这种情况很正常,一般一块正常的板子插上二十针除了CPU不会有电压外,其余的部分供电都应该正常,杂牌板有的不按常规来。楼主这种情况算少见的。
发表于 2010-4-9 22:42:00 | 只看该作者 �
上电出现图中所示,一般情况下我们会想到的是没南北桥供电诊断卡会出现双灯亮,南桥发烫。
帮忙讲讲 是不是南 北桥 只要有个电压不正常,就出现双灯亮 ,哪两个灯?
可能是复位和FRAME灯亮。  详情 回复 发表于 2015-8-21 08:15
发表于 2015-8-21 08:06:04 | 只看该作者 �
俾面派对 发表于 2010-3-27 03:37
呵,只能说楼主太大意了……另外,324的第一脚接的是供电场管的控制极G极,而不是你所说的输入级
是这样子的,这里内存供电上管D级输入端应该与3.3V测试点相通。
发表于 2015-8-21 08:12:16 | 只看该作者 �
楼主这里故障明确来说就是没插CPU 4PIN接口 AZ324M-A芯片主供电引脚没有得到12V电压工作,即使本身驱动脚不会输出电压导通MOS管输出内存供电引起。
发表于 2015-8-21 08:15:02 | 只看该作者 �
帮忙讲讲 是不 ...
可能是复位和FRAME灯亮。
发表于 2015-8-21 09:10:32 | 只看该作者 �
厉害。这么简单就搞定了
